Stránka Skupina rámečků výkresu a rozvržení (Průvodce vytvořením rámečků výkresu)
Na této stránce průvodce je možné vybrat skupinu rámečků výkresu a poslat nastavení na výstup za účelem vytvoření rozvržení.
Určuje skupinu rámečků výkresu, která se použije k vytváření listů. Kliknutím na tlačítko vyberte skupinu rámečků výkresu ve výkresu.
Rozsah rámečků výkresu
Určuje, které rámečky výkresu se mají zahrnout do listů.
  • Vše: toto je výchozí nastavení. Vyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit listy pro každý rámeček výkresu ve skupině rámečků výkresu.
  • Výběr: Při volbě této možnosti se stane dostupným tlačítko Vybrat rámečky výkresu. Kliknutím na toto tlačítko můžete vybrat jeden nebo více rámečků výkresu v seznamu v rámci dialogu Vybrat rámeček výkresu.
Vytvoření rozvržení
Tyto možnosti určují způsob vytvoření rozvržení.
Počet rozvržení na nový výkres
Tato možnost může být vhodnou volbou, pokud plánujete, že s jednotlivými listy bude pracovat několik lidí. Pokud vyberete tuto možnost a zadáte hodnotu 1, v každém novém výkresu se vytvoří jedno nové rozvržení (list). Celkový počet listů a výkresů by závisel na délce zvolené trasy a na dalších kritériích, jako je například velikost výřezů v odkazované šabloně.
Pokud vyberete tuto možnost a zadáte hodnotu větší než jedna, například hodnotu tři, v každém novém výkresu se vytvoří tři nová rozvržení. Celkový počet listů a výkresů by závisel na délce zvolené trasy a na dalších kritériích, jako je například velikost výřezů v odkazované šabloně. Můžete zadat celé číslo od 1 do 255.
Všechna rozvržení v jednom novém výkresu
Tato možnost může být vhodnou volbou, pokud umístění každého jednotlivého rozvržení do samostatného výkresu není nezbytné a pokud máte méně než 10 listů. Všechna rozvržení je možné umístit do jednoho nově vytvořeného výkresu. Celkový počet listů by závisel na délce zvolené trasy a na dalších kritériích, jako je například velikost výřezů v odkazované šabloně. Pro dosažení optimálních výsledků se nedoporučuje vytvářet více než 10 listů na výkres. Z tohoto důvodu nemusí být tato možnost nejlepší volbou, pokud máte více než 10 listů.
Všechna rozvržení v aktuálním výkresu
V případě, že vytváříte méně než 10 listů, může být vhodné generovat rozvržení v aktuálním výkresu. Celkový počet listů by závisel na délce zvolené trasy a na dalších kritériích, jako je například velikost výřezů v odkazované šabloně. Pro dosažení optimálních výsledků se nedoporučuje vytvářet více než 10 listů na výkres. Z tohoto důvodu nemusí být tato možnost nejlepší volbou, pokud máte více než 10 listů.
Název rozvržení
Určuje název vytvářených rozvržení.
Otevře dialog Šablona názvů, kde lze změnit názvovou šablonu pro rozvržení.
Zvolte blok šipky severu k připojení v rozvrženích
Všechny bloky, které existují v aktuálně vybrané šabloně, se zobrazují v rozevíracím seznamu. Pokud v tomto seznamu vyberete blok, bude tento blok vyrovnán se severem v listech. Tato možnost zpravidla slouží k zarovnání šipek severního bloku v rozvrženích.
