Pro změnu nastavení editoru AEC pro příkazy Exportovat do aplikace AutoCAD
Můžete zadat nastavení pro příkaz Export do AutoCAD, včetně způsobu, jak příkazy nakládají s externími referencemi.
  1. Na příkazovém řádku zadejte Options.
  2. V dialogu Možnosti AutoCAD klepněte na kartu Editor AEC
  3. Ve skupinovém rámečku Vlastnosti bloku rozšířených objektů vyberte položku Zachovat vyřešenou hladinu, barvu, typ čáry k zachování hladiny, barvy a typu čáry objektů, když je rozšiřujete.
  4. Ve skupinovém rámečku Exportovat do aplikace AutoCAD vyberte možnost Vázat externí reference, jestliže chcete vázat externí reference na hostitelský výkres při rozšiřování (vytváření) definic lokálního bloku. Jestliže vyberete tuto možnost, všechny externí reference a jejich závislé pojmenované objekty se stanou součástí exportovaného výkresu.
  5. Pokud vyberete zaškrtávací políčko Vázat externí reference, pak buď políčko Použít metodu vložení při vázání Xref zaškrtněte, nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
  6. Zadejte předponu nebo příponu, která má být přidána do názvu výkresového souboru při exportování výkresu pomocí příkazů Export do AutoCAD.
    Poznámka: Aplikace AutoCAD Civil 3D nepodporuje na kartě Editor AEC jiné možnosti.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
