Tento dialog použijte k určení pravidel projekce a k výběru typu objektů k promítání.
- Skupina stop příčných řezů/Skupina zobrazení příčných řezů
Určuje, do které skupiny stop příčných řezů nebo skupiny zobrazení příčných řezů se objekty promítnou. Tento seznam je omezen na typ objektu, který jste vybrali při provádění příkazu Promítnout objekty do vícenásobných zobrazení příčných řezů před zobrazením tohoto dialogu. Pokud jste vybrali skupinu stop příčných řezů, ale chtěli jste omezit promítání na skupinu zobrazení příčných řezů, klepněte na tlačítko Storno, spusťte příkaz znovu a vyberte zobrazení řezu.
Pravidla projekce
Určuje blízkou plochu pro objekty, které se mají promítnout. Objekty, jejichž body vložení spadají do této oblasti, jsou promítnuty. Zobrazení se aktualizuje tak, aby byl vidět vliv provedených voleb na výběr objektů.
- Podle procent: Pomocí této možnosti použijte posuvníky k určení poměru vzdáleností před a za stopami příčných řezů v procentech.
- Podle vzdálenosti: Pomocí této možnosti určete absolutní hodnoty vzdáleností před a za stopami příčných řezů.
Poznámka: Pravidla projekce nefungují u návrhových linií, zeměměřických polygonů ani 3D křivek. Tyto objekty se promítají pouze v případě, že je v daném zobrazení příčného řezu protíná některá stopa příčného řezu.
Poznámka: Zadání vzdálenosti nebo procenta s hodnotou nula způsobí, že budou promítnuty lineární objekty, jejichž bod vložení leží přesně na stopě příčného řezu.
Název
Určuje, které objekty se mají promítnout. Všechny objekty vybraného typu jsou promítnuty, pokud leží uvnitř plochy určené v části Pravidla projekce.
Poznámka: Nastavení jednotlivých objektů lze nastavit i později na kartě projekce dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Poznámka: Způsob, jakým se promítne těleso, které přesahuje několik příčných řezů, závisí na nastavení Pravidla promítání, nastavení stylu promítání a umístění tělesa. Pokud kterákoli část tělesa leží uvnitř plochy definované pravidly promítání, těleso lze promítnout do tohoto zobrazení příčného řezu. Pokud stopa tohoto příčného řezu ve skutečnosti neprotíná těleso, musíte zrušit zaškrtnutí políčka Příčný řez na kartě
Příčný řez v dialogu Styl promítání, aby bylo promítnuté těleso v zobrazení příčného řezu viditelné. Pokud chcete zobrazit konkrétní těleso promítnuté do zobrazení příčného řezu, je možné, že bude třeba toto těleso ručně vybrat a promítnout jej do zobrazení.
Styl
Určuje styl jednotlivých typů objektů.
Možnosti výšky
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých objektů.
- Použít objekt: Výška je načtena z vlastností objektu.
- Povrch: Výška objektu je nastavena na výšku vybraného povrchu.
- Ručně: Výšku je možné zadat.
Hodnota výšky
Určuje výšku jednotlivých promítnutých objektů. Hodnotu je možné změnit, pokud je položka Možnosti výšky nastavena na hodnotu Ručně.
Styl popisku
Určuje styl popisku použitý u promítnutého objektu.
