Import dat LandXML výkresu
Import dat LandXML do aplikace AutoCAD Civil 3D je proces o dvou krocích:
  1. Zadejte nastavení importu, která připraví data pro import.
  2. Vyberte soubory a konkrétní data v souboru pro import.
  1. Klikněte na kartu Vložitpanel ImportLandXML Hledat.
  2. V dialogu Import LandXML vyberte nebo vyhledejte soubor LandXML ( *.xml), který chcete importovat. Klikněte na možnost Otevřít.
  3. V dialogu Importovat LandXML vyberte staveniště pro trasy a parcely.
  4. Ve stromu dat se zobrazí jednotlivé hlavní datové knihovny v souboru LandXML. Pomocí stromu dat můžete provést následující akce:
    • Přejít do knihovny dat a zobrazit její dílčí komponenty.
    • Rozbalit knihovny. Zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček pro filtrování typů dat, která chcete importovat do výkresu. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
    Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud byly v rámci knihovny vybrány jen některé objekty, zaškrtávací políčko je šedé . Pokud byly v rámci knihovny vybrány všechny objekty, zaškrtávací políčko je zaškrtnuté . Pokud byl v rámci knihovny zrušen výběr všech objektů, zaškrtávací políčko je prázdné .
  5. Chcete-li importovat soubor LandXML, klikněte na tlačítko OK, chcete-li vybrat jiný soubor LandXML, klikněte na tlačítko Procházet.
    Po kliknutí na tlačítko OK jsou data importována do výkresu. Komponenty dat se přidávají do knihoven dat vhodných pro výkres ve stromu Prospektor.
    Poznámka: Při importu jednotlivých objektů se může v dialogu Prohlížeč událostí zobrazovat stav operací.
