Vytvoření uživatelem definované vlastnosti
Jestliže máte vlastní data bodů, která neodpovídají existujícím dostupným vlastnostem, můžete definovat svoje vlastní vlastnosti. Tyto vlastnosti se nazývají uživatelem definované vlastnosti.
  1. Na kartě Nastavení v položce Prostor názvů rozbalte složku objektů.
  2. Rozbalte složku Uživatelsky definované klasifikace vlastností.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na klasifikaci. Klepněte na tlačítko Nový.
  4. Použijte dialog Nové uživatelské vlastnosti k definování nové vlastnosti.
  5. Chcete-li, aby byla pro všechny již existující body ve výkresu použita výchozí hodnota, jako je tomu u nově vytvářených bodů, zaškrtněte políčko Výchozí hodnota a výchozí hodnotu definujte.
    Poznámka: Výchozí hodnota se použije u všech bodů, které dosud hodnotu této vlastnosti nemají, bez ohledu na to, ke které skupině bodů jsou přiřazeny.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
Nová vlastnost se zobrazí v Prostoru nástrojů a také v okně zobrazení seznamu.
Dále můžete přiřadit klasifikaci vlastností ke skupině bodů nebo importovat či exportovat data bodů pomocí uživatelem definovaných vlastností.
