Tvorba zpráv – zpráva o kontrole mapy
Tento dialog slouží k vybírání parcel nebo polygonů zaměření, které se mají zahrnout do výkazu geometrie parcely. Tento výkaz uvádí směry a vzdálenosti, počáteční a koncové souřadnice, data oblouku, obvod a plochu a počítá chybu uzávěru.
Seznam objektů
Parcely
Výběrem této možnosti provedete vykázání parcel ve výkresu. Pokud zvolíte tuto možnost, parcely v aktuálním výkresu budou uvedeny v tabulce níže.
Polygony zaměření
Výběrem této možnosti provedete vykázání polygonů zaměření.
Poznámka: Databáze zaměření ve výkresu musí být otevřena, aby bylo možné vykazovat polygony.
Zahrnout
Zaškrtnutím příslušných políček zahrňte do výkazu jednotlivé parcely nebo polygony. Tuto možnost použijte, chcete-li vybrat jednotlivé parcely za účelem změny Bodu počátku.
Vybrat vše
Vybere všechny parcely nebo polygony pro výkaz.
Zrušit výběr všech
Smaže aktuální výběr parcel nebo polygonů.
Analýza
Poznámka: Všechny možnosti v části Analýza jsou k dispozici pouze pro výkazy parcel a nejsou dostupné, pokud zvolíte možnost Polygony zaměření.
Bod počátku
Je-li v seznamu nahoře vybrána pouze jedna parcela, zde se zobrazí její hodnoty X, Y Bodu počátku. Je možné kliknout na ikonu a zadat jiný bod počátku, který se má použít ve výkazu.
Poznámka: Hodnoty X,Y Počátečního bodu hranice parcely(POB) se nezobrazí, pokud je v seznamu nahoře vybráno více než jedna parcela. Jestliže změníte Počáteční bod hranice parcely pro jednu parcelu, změna se při výběru jiné parcely v seznamu neuloží. Změny se neuloží do parcely ve výkresu.
Zpracovat pořadí segmentů proti směru hodinových ručiček
  • Vybráno: segmenty jsou zpracovány v pořadí proti směru hodinových ručiček.
  • Smazáno: segmenty jsou zpracovány v pořadí ve směru hodinových ručiček.
Povolit geometrii parcely přes tětivu
  • Vybráno: polygonový pořad geometrie parcely se vypočte pro segmenty oblouku pomocí délky jejich tětivy.
  • Smazáno: polygonový pořad geometrie parcely se vypočte pro segmenty oblouku pomocí délky jejich oblouku.
Zkrátit plochu (čtvercová jednotka)
  • Vybráno: výstup hodnot plochy je v nastavení Přesnost plochy parcely omezen na zadaný počet desetinných míst bez zaokrouhlení. Příklad: Je-li plocha parcely 43 559,989 čtverečních stop a přesnost plochy je nastavena na 2, hodnota se zaokrouhlí na 43 559, 98 (neprovede se zaokrouhlení nahoru).
  • Smazáno: Výstup hodnot plochy se zaokrouhlí na základě nastavení Přesnost plochy parcely.
Nastavení
Nastavení parcely
Zobrazí nastavení pro parcely určené pouze ke čtení, jak uvádí nastavení parcely.
Nastavení polygonu
Zobrazí nastavení pro polygony zaměření určené pouze ke čtení, jak uvádí nastavení zaměření.
Nastavení výkazu
Uložit výkaz do
Určuje název a umístění výsledného výkazu.
