Úpravy návrhových linií pomocí Editoru výšek zemního tělesa
Pomocí Editoru výšek zemního tělesa upravte výšky vrcholů návrhových linií, polygony zaměření a hrany parcel.
Použijte Editor výšek zemního tělesa k úpravě výšek návrhových linií v tabulkovém dialogovém okně. Z existujícího povrchu můžete také přiřadit výšku.
Změny, které provedete v editoru, změní dynamicky výšku ve výkresu.
V editoru je každý vrchol zobrazen na vlastním řádku a je označen trojúhelníkem nebo kroužkem.
Při kliknutí na řádek se ve výkresu zobrazí značka, která ukazuje, na kterém vrcholu se nacházíte.
Poznámka: Pokud vrchol tvoří sdílený bod s jinou protínající se návrhovou linií, zobrazí se vedle ikony pro daný řádek malý symbol + .
Jestliže se kříží dva objekty (návrhové linie, linie pozemku nebo polygony zaměření) a žádný z těchto objektů nemá na tomto místě bod geometrie, vytvoří se rozdělovací bod. Tento bod nelze upravit přímo, protože je určen spádem dvou protínajících se segmentů, které musí mít v bodě protnutí stejnou výšku. Pokud jsou dvě výšky rozdílné, bude do jednoho bodu vložen lom v podélném spádu, který přizpůsobí výšku druhého bodu.
Stylům návrhové linie lze přiřadit prioritu, takže když se dvě návrhové linie s různými styly kříží, bude ta s vyšší prioritou stanovovat výšku. Návrhové linie beze stylu mají nejnižší prioritu. Pomocí karty Možnosti v dialogu Vlastnosti staveniště návrhové linie nastavte prioritu stylu návrhové linie.
Mají-li dvě návrhové linie stejný nebo žádný styl, pak bude jako dominantní nastavena návrhová linie, která byla upravena jako poslední, takže druhá návrhová linie se v tomto bodě bude lomit. K ovládání výšky v tomto bodu lze použít příkaz Vložit vrchol polygonu, který v rozdělovacím bodu vytvoří vrchol.
Praktické cvičení: Úprava výšky zemního tělesa
