Výpočet dat klopení vozovky pomocí průvodce
Tohoto průvodce použijte k určení typu vozovky, počtu jízdních pruhů, nastavení krajnice a způsobu klopení při výpočtu klopení vozovky.
Cvičení 1: Výpočet klopení vozovky trasy
Průvodce klopením vozovky lze použít k:
Poznámka: Možnosti na stránkách průvodce se mohou lišit v závislosti na typu vybraného příčného řezu vozovky. Chcete-li pokračovat v práci na výkresu, je nutné dokončit průvodce nebo ukončit příkaz.
Import dat klopení vozovky pomocí průvodce
  1. Klikněte na trasu ve výkresu.
  2. Klikněte na kartu Trasapanel Upravitrozevírací seznam Klopení vozovkyVypočítat/upravit klopení vozovky Hledat.
    Poznámka: Při prvním použití příkazu Vypočítat/upravit klopení vozovky na trasu, která neobsahuje žádná data klopení vozovky, je klopení oblouku spočítáno pro každý oblouk (oblouk kružnice) trasy. Zobrazí se dialog úlohy s následujícími možnostmi:
    • Vypočítat klopení vozovky nyní – výběrem této možnosti spustíte Průvodce klopením vozovky.
    • Otevřít Správce klopení vozovky – výběrem této možnosti otevřete dialog Správce klopení vozovky, kde si můžete prohlédnout data oblouku.
      Po provedení úvodního výpočtu klopení vozovky zobrazí příkaz Vypočítat/upravit klopení vozovky automaticky dialog Správce klopení vozovky.
  3. Na stránce Vypočítat klopení vozovkyTyp vozovky vyberte některý z následujících typů vozovky:
    • Směrově nerozdělené, střechovitý sklon
    • Směrově nerozdělená s jednostranným sklonem
      Poznámka: V seznamu určete jednostranné klopení jako Levá hrana, Úroveň nebo Pravá hrana.
    • Směrově rozdělený střechovitý se středním dělicím pásem
    • Směrově rozdělený s jednostranným sklonem se středním dělicím pásem
  4. Určete způsob otáčení.
  5. U směrově rozdělené vozovky určete Zpracování středního dělicího pásu.
  6. Klikněte na tlačítko Další.
  7. Na stránce Vypočítat klopení vozovkyJízdní pruhy stanovte počet jízdních pruhů. Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Symetrická vozovka a zadejte počet jízdních pruhů na levé a pravé straně.
    Poznámka: Vyberete-li jako počet jízdních pruhů možnost 1, stanou se jízdní pruhy zobrazené v části Tabulkový Editor klopení vozovky vnějšími pruhy. Veškeré popisky, výrazy nebo další reference týkající se vnitřních pruhů, nevracejí hodnotu v tabulkovém editoru. Chcete-li v tabulkovém editoru zobrazit hodnoty pro vnitřní pruhy, vyberte jako počet jízdních pruhů hodnotu 2.
  8. Pro každou stranu vozovky zadejte hodnoty do polí Normální šířka jízdního pruhu a Základní sklon jízdního pruhu.
    Poznámka: Hodnoty Normální šířka pruhuNormální sklon pruhu jsou vždy stejné u obou stran komunikace i když je Symetrická vozovka vypnutá. Počet jízdních pruhů je jediný parametr, který se může lišit na levé a pravé straně.
  9. Klikněte na tlačítko Další.
  10. Na stránce Vypočítat klopení vozovkyOvládání krajnice určete možnost Úprava sklonu krajnice. Možnosti položky Úprava sklonu krajnice se mohou lišit v závislosti na typu vozovky.
  11. Zadejte hodnotu Základní šířka krajnice.
  12. Zadejte hodnotu Základní sklon krajnice.
  13. Určete, zda chcete použít hodnotu Maximální krajnice při najetí myši.
  14. Klikněte na tlačítko Další.
  15. V dialogu Vypočítat klopení vozovkyKlopení zadejte následující údaje:
    • Soubor kritérií návrhu
    • Tabulka sklonů vzestupnic/sestupnic
      Poznámka: V případech, ve kterých chcete vypočítat sklon vzestupnice/sestupnice podle vzorce místo toho, abyste použili předdefinovanou tabulku, vyberte v seznamu možnost Sklon vzestupnice/sestupnice podle vzorce. V souborech kritérií návrhu poskytovaných aplikací Civil 3D je zahrnut jednoduchý vzorec založený na standardech AASHTO, který slouží k výpočtu klopení vozovky pro daný poloměr a návrhovou rychlost. Tento vzorec můžete upravit tak, aby odpovídal požadavkům místních úřadů, které se mohou lišit od standardů AASHTO.
    • Tabulka délek vzestupnic/sestupnic
    • Způsob klopení
    • Vzorec vzestupnice/sestupnice pro délku mezi rovnou korunou a plným dostředným sklonem
    • Vyhlazení oblouku Chcete-li použít vyhlazení oblouku, zaškrtněte toto políčko a zadejte hodnotu vyhlazení.
    • Automaticky vyřešit překrytí Výběrem této možnosti se vyřeší veškeré podmínky překrytí na celé trase.
  16. Klikněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí se tabulkový editor klopení vozovky.
