Vytváření profilů rozvržení
Vytvořte profily rozvržení, které představují projektované výšky podél trasy.
Profil rozvržení se obvykle kreslí na rastru zobrazení profilu, přičemž jako vodítko se používá profil povrchu.
Aby bylo možné tento příkaz použít, musí ve výkresu existovat rastr pohledu profilu. Načrtnutím od ruky nebo zadáním číselných hodnot vytvořte oblouky a tečny.
Můžete vytvořit profil rozvržení s využitím tečen a poté volitelně přidat oblouky ve vrcholech výškového polygonu.
Profil můžete vytvořit z externího souboru ASCII, který obsahuje posloupnost staničení podél trasy, výšku každého staničení a volitelně i délku oblouku u staničení.
Atributy oblouků se nastavují příkazem Nastavení oblouků. Tyto oblouky si při úpravách zachovávají tečnost.
Pro kreslení profilu rozvržení je k dispozici několik metod:
Po zobrazení dotazu na umístění bodů lze pomocí transparentních příkazů určit body v profilu.
Použijte nástrojů založených na omezení obsažených na panelu nástrojů Nástroje pro návrh profilu k vytvoření detailnějšího návrhu za použití určitého parametru nebo jiných omezení, nebo k vytvoření oblouků bez předešlého vytvoření tečen.
Funkce Návrh podle normy umožňuje ověření profilu návrhu s místními standardy návrhů. Lze vybrat položky Soubor kritérií návrhu a/nebo Sada kontrol návrhu pomocí dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový při vytváření profilu rozvržení nebo na kartě Kritéria návrhu v dialogu Vlastnosti profilu po jeho vytvoření.
Pro rychlé rozvržení profilu můžete použít některý z následujících příkazů. Při úpravě vytvořených úseček a oblouků je zachována jejich tečnost.
Nakreslení tečen bez oblouků
Tento příkaz slouží k vytvoření rychlého rozvržení profilu. Určete počáteční a koncové body tečen (1 až 4), poté podle potřeby přidejte oblouky ve vrcholech směrového polygonu. Tečny jsou pevné, takže je lze upravovat, přičemž si stále zachovávají svoji tečnost.
Nakreslení tečen s oblouky
Tento příkaz slouží k vytvoření rychlého rozvržení profilu s využitím oblouků automaticky vytvořených ve vrcholech směrového polygonu. Určete počáteční a koncové body tečen (1 až 4) a oblouků vytvořených ve vrcholech směrového polygonu (2, 3) na základě hodnot, které zadáte v dialogovém okně Nastavení oblouků. Tečny i oblouky lze upravovat, přičemž si stále zachovávají svoji tečnost.
Tip: Můžete použít transparentní příkazy, když budete vyzváni k určení směru, poloměru nebo délky nebo použít odsazení staničení k určení libovolných bodů.
Cvičení: Vytvoření profilu rozvržení
Cvičení: Nakreslení profilu, který odkazuje na kritéria návrhu
