Použijte styly sady kódů k řízení vzhledu sady kódů (spojení, bodu a tvaru kódů). Můžete vytvořit specifické styly k použití pro různé aspekty šablony typických řezů nebo koridoru. Protože podsestavy mohou být zobrazeny v mnoha objektech, styly nastavení kódů jsou na tyto objekty také použity. Následující typy objektů využívají styly sad kódů:
- Podsestavy
- Sestavy
- Koridory
- Zobrazení příčného řezu
Jednotlivé podsestavy zpravidla obsahují jen několik bodů, spojení a tvarů. Proto většina podsestav obsahuje zpravidla relativně jednoduchý seznam kódů. Protože šablona typických řezů řídí skupinu podsestav, seznam kódů pro šablonu typických řezů je poměrně větší. Kromě toho, protože koridor může používat více šablon typických řezů, seznam kódů se bude větší a komplexnější. Totéž platí pro zobrazení příčného řezu.
Kopírování, úprava nebo vytvoření stylu sady kódů
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Obecné, knihovnu Víceúčelové styly, pak knihovnu Styly sady kódů a klepněte pravým tlačítkem na existující styl.
- Klepněte na tlačítko Kopírovat nebo Upravit.
- V dialogu Styly sady kódů klepněte na kartu Informace a zadejte pro styl sady kódů nový název a popis.
- Klepněte na kartu Kódy, abyste mohli definovat styly pro každé spojení, bod (značku) nebo kód tvaru asociovaný s touto sadou kódů.
- Klepněte na tlačítko Použít.
Přidání kódu do stylu sady kódů
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Obecné, kolekci Víceúčelové styly, kolekci Styly sady kódů a potom klikněte pravým tlačítkem na existující styl.
- Klikněte buď na položku Kopírovat, nebo na položku Upravit.
- V dialogu Styly sady kódů klikněte na kartu Kódy.
- Ve sloupci Název klikněte pravým tlačítkem na kolekci kódů (buď Spojení, Bod nebo Tvar). Klikněte na tlačítko Přidat.
- V dialogu Vybrat styl vyberte styl kódu.
- Ve sloupci Název klikněte na položku NOVÝ KÓD, zadejte název kódu, který chcete přidat, a stiskněte klávesu Enter.
- Klikněte na tlačítko Použít.
Import kódů do stylu sady kódů
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Obecné, kolekci Víceúčelové styly, pak kolekci Styly sady kódů a klikněte pravým tlačítkem na existující styl.
- Klikněte na tlačítko Kopírovat nebo Upravit.
- Klikněte na položku Importovat Kódy.
- Ve výkresu klikněte na podsestavu, šablonu typických řezů nebo objekt koridoru a stiskněte klávesu Enter. Kódy jsou automaticky zobrazeny v seznamu karty Kódy.
Úpravy stylu sady kódů koridoru
Tento postup popisuje, jak změnit styl sady kódů, který je přiřazen ke koridoru.
- Proveďte některou z následujících akcí:
- V poli Prostor nástrojů rozbalte na kartě Prospektor kolekci Koridory a klikněte pravým tlačítkem na existující koridor. Klikněte na možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Kódy.
- Na pásu karet klikněte na možnost Upravit
Koridor. Na panelu Upravit koridor klikněte na šipku dolů, vyberte možnost Upravit styly sady kódů a poté vyberte koridor.
- Ve výkresu klikněte pravým tlačítkem na koridor a vyberte možnost Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti koridoru klikněte na kartu Kódy.
- Klikněte na šipku rozevíracího seznamu u položky Styl sady kódů a vyberte nový styl sady kódů.
