Vytváření křižovatek
Křižovatku je možné vytvořit pomocí Průvodce vytvořením křižovatky.
Než vytvoříte objekt křižovatky, musíte mít dvě trasy, které se protínají. Jestliže chcete vytvořit třírozměrný model křižovatky, musíte mít také profily asociované s protínajícími se trasami. Jakmile jsou splněny požadované předpoklady, je možné vytvořit objekt křižovatky pomocí Průvodce vytvořením křižovatky.
Vytvoření jednoduché 2D křižovatky
Po vytvoření objektu křižovatky lze automaticky provést řadu úkolů, včetně následujících:
Některé z těchto úloh jsou volitelné. Ty jsou závislé na možnostech vybraných v průvodci Vytvořit křižovatku.
Nejjednodušší způsob, jak vytvořit základní dvourozměrný objekt křižovatky, je začít dvěma trasami, které se protínají pouze jednou. Jestliže se trasy neprotínají, není možné použít Průvodce vytvořením křižovatky.
Jestliže váš výkres obsahuje dvě protínající se trasy, které splňují toto kritérium, můžete vytvořit základní 2D objekt křižovatky pomocí Průvodce vytvořením křižovatky. Stačí zadat příkaz, řídit se výzvami a přijmout výchozí volby v dialozích průvodce.
Vytvoření 3D křižovatky s objekty koridoru, trasami a profily
Chcete-li vytvořit 3D křižovatky, která obsahuje koridor, budete nejprve muset vytvořit ve výkresu geometrii komunikace (osové trasy komunikace a profily) a stávající povrch terénu. Jakmile jsou tyto komponenty přítomny ve výkresu, můžete pokračovat s využitím Průvodce vytvořením křižovatky. Průvodce vás požádá o výběr místa ve výkresu, kde se protínají dvě trasy středové osy komunikace.
Můžete začít s následujícími kombinacemi dat:
Profily již mohou být definovány, nebo také nemusí. Pokud však profily nejsou k dispozici, v průvodci nebudou k dispozici prvky, které jsou asociovány s 3D modelováním. Jestliže například začnete vytvářet objekt křižovatky bez profilů, pak následující možnosti v průvodci nebude možné vybrat: vytvoření odsazené trasy a profilů zaoblení krajnice a možnost vytvořit nový koridor nebo přidat stávající koridor do oblasti křižovatky.
Pro kterýkoliv z popsaných scénářů můžete zadat příkaz Vytvořit křižovatku, vybrat bod, kde se osové trasy protínají a dále můžete pokračovat ve vytvoření křižovatky s využitím Průvodce vytvořením křižovatky.
Priorita komunikací v křižovatce
Když vytváříte objekt křižovatky, hodnota Priorita je přiřazena k trase hlavní a vedlejší komunikace. V následující tabulce je uvedena hodnota vlastnosti Priorita:
Komunikace (trasa) Priorita
Trasa hlavní (primární) komunikace 1
Trasa sekundární komunikace 2
Jestliže vytváříte křižovatky ve tvaru T (třícestnou), pak trasa, která prochází křižovatkou je automaticky zadána jako hlavní komunikace. V této situaci je Priorita automaticky nastavena na hodnotu 1 pro danou trasu a již nebudete požádáni o určení, která komunikace je hlavní, protože toto stanovení nastane automaticky.
Není možné změnit prioritu komunikace v křižovatce poté, co byla vytvořena. Pokud však chcete změnit prioritu tras v průběhu vytváření křižovatky, můžete tak učinit na stránce Detaily geometrie v průvodci vytvořením křižovatky.
Dále je důležité poznamenat, že obvykle je profil sekundární komunikace (nebo nižší priorita) automaticky uzamknut v místě křižovatky na výšku hlavní komunikace (vyšší priorita). Profil hlavní silnice se nezmění.
Možnosti zemního tělesa křižovatky
Vlastnost Typ koridoru křižovatky určuje typ zemního tělesa, který se použije na komunikace v objektu křižovatky: Zachován vrchol střechovitého sklonu hlavní komunikace nebo Zachovány všechny vrcholy střechovitého sklonu silnice. Tento typ musíte zadat při vytváření křižovatky na stránce Obecné v průvodci vytvořením křižovatky.
Pro stávající křižovatky se typ koridoru křižovatky zobrazuje na kartě Detaily křižovatky v dialogu Vlastnosti křižovatky v části Úseky křižovatky. Výchozí nastavení tvorby pro tuto možnost můžete určit v dialogu Upravit nastavení příkazu – CreateIntersection.
Jakmile je vytvořena křižovatka, není již možné změnit hodnotu vlastnosti Typ koridoru křižovatky. Pokud chcete tuto možnost změnit po vytvoření objektu křižovatky, musíte odstranit objekt křižovatky a vytvořit nový objekt křižovatky s požadovaným typem koridoru křižovatky.
V tomto typu křižovatky je zachován vrchol střechovitého sklonu hlavní komunikace, zatímco koruna (profil) sekundární komunikace se přizpůsobí tak, aby odpovídala hraně primární komunikace v bodu protnutí. Koruna (profil a hrany) hlavní komunikace nejsou dotčeny.
Když vyberete tuto možnost, v dialogu průvodce se zobrazí následující konceptuální grafika:
Ta představuje způsob, jakým vznikne zemní těleso pro objekt křižovatky.
Všechny koruny zachovány
V tomto typu křižovatky je profil vedlejší silnice přizpůsoben tak, aby odpovídal výšce hlavní silnice a bodu protnutí. Profil hlavní komunikace není dotčen. Hrany jsou smíchány dohromady podél zaoblení krajnice (prostřednictvím profilů zaoblení krajnice).
Poznámka: Jakmile je vytvořen objekt křižovatky, není již možné změnit hodnotu vlastnosti Typ koridoru křižovatky.
Aspekty objektu křižovatky
Než začnete vytvářet křižovatky, je důležité dobře pochopit následující:
