Příklad: Použití parametrů klíče popisu k vytvoření úplného popisu
Poznámka: Následující odstavce vám mají pomoci porozumět tomuto příkladu. Neposkytují úplný přehled o klíčích popisu. Obecné informace o klíčích popisu naleznete v části Porozumění klíčům popisu. Před zahájením tohoto příkladu musíte dokončit příklad, který ukazuje způsob vytvoření základního klíče popisu. Další informace naleznete v části Příklad: Tvorba základního klíče popisu.
Když vytváříte bod, pak popis zadávaný na příkazovém řádku je hrubý popis bodu. Hrubý popis se může skládat z jednoho prvku, například UP5A nebo z více než jednoho prvku, například UPNO 104. Úvodní prvek v hrubém popisu je při kopírování vlastností klíče popisu srovnáván s kódy klíče popisu. Zbývající prvky v hrubém popisu se nazývají parametry. Můžete použít parametry k vytvoření úplného popisu pro všechny body, které kopírují vlastnosti klíče popisu.
V tomto příkladu vytvoříte klíč popisu, který převádí hrubý popis ve formě UPNO <číslo tyče> na úplný popis ve formě U_POLE <číslo tyče>. Například (hrubý) popis pole UPNO 104 bude převeden na úplný popis (výkresu) U_POLE 104.
V hrubém popisu UPNO 104 se UPNO použije ke kopírování vlastností kódu klíče popisu a 104 je první parametr.
  1. Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klikněte pravým tlačítkem na knihovnu Sady klíčů popisu. Klikněte na tlačítko Nový.
  2. Do pole Název zadejte Format_Example. Klikněte na tlačítko OK.
    Vytvoří se sada klíčů popisu s názvem Format_Example.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Příklad_formátu. Klikněte na možnost Upravit klíče
    Otevře se Editor klíčů popisu. Jestliže se nástroj Editor klíče popisu nezobrazuje, klikněte na možnost nahoře na kartě Nastavení k zobrazení okna Panorama.
    Pokud nevidíte záhlaví sloupců zmiňované v následujících krocích, pomocí místní nabídky záhlaví sloupců zobrazte nebo rozbalte záhlaví sloupců. Sloupce v okně Editor klíče popisu se zobrazují a skrývají stejným způsobem jako ve zobrazení seznamu. Další informace naleznete v části Přizpůsobení zobrazení seznamu.
  4. V Editoru klíče popisu klikněte v první buňce pod záhlavím sloupce Kód a pro kód zadejte UPNO.
    Kód bude kopírovat vlastnosti veškerých hrubých popisů, jejichž úvodní prvek je UPNO.
  5. Pod záhlavími sloupců Styl bodu a Styl popisku bodu vyberte zaškrtávací políčka. Ověřte si, zda je zadán styl Standardní.
    Poznámka:
    Styl popisku bodu Standardní zobrazí úplný popis pro bod.
  6. Klikněte na buňku pod záhlavím sloupce Formát a zadejte U_POLE $1.
    $1 odkazuje na první parametr v hrubém popisu. Tento formát převádí hrubý popis „UPNO 104“ na úplný popis „U_POLE 104“. Další informace naleznete v části Formát klíče popisu.
  7. Pod záhlavím sloupce Hladina vyberte zaškrtávací políčko, klikněte v buňce a vytvořte hladinu s názvem UP_LAYER. Bod, vytvořený s použitím tohoto klíče popisu, bude umístěn v hladině UP_LAYER.
  8. Zrušte zaškrtávací políčka pod ostatními záhlavími sloupců.
  9. Zavřete Editor klíče popisu.
  10. Pokud máte definováno více sad klíčů popisu, přesuňte sadu klíčů popisu Format_Example v pořadí vyhledávání nahoru. Další informace naleznete v části Změna pořadí vyhledávání sad klíčů popisu.
  11. Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit data terénunabídka BodyNástroje pro vytvoření bodu.
  12. V dialogu Vytvořit body otevřete dialog klepnutím na tlačítko .
  13. Rozbalte knihovnu Vytvoření bodů a určete následující nastavení:
  14. V seznamu příkazů Různé vyberte položku Ručně.
  15. Vyberte umístění pro nový bod.
  16. Postupujte podle výzev. Pokud jste vyzváni k zadání popisu, zadejte UPNO 104.
    Bod je nakreslen s použitím úplného popisu, odvozeného z klíče popisu U_POLE 104.
