Karta Vlastnosti součástí (dialog Vlastnosti tlakového potrubí)
Tato karta se používá k prohlížení nebo úpravě vlastností asociovaných s tímto tlakovým potrubím.
Všeobecně
Změna referenčního povrchu a trasy v tomto dialogu změní odkaz na existující součást tlakové sítě. Chcete-li změnit referenční povrch a trasu pouze pro nové součásti přidané do této tlakové sítě, můžete změnit reference na kartě Nastavení rozvržení v dialogu Vlastnosti tlakové sítě.
Referenční povrch
Určuje referenční povrch pro tlakové potrubí. Povrch poskytuje údaje o výšce objektů potrubní sítě.
Referenční trasa
Určuje referenční trasu pro tlakové potrubí. Trasa poskytuje údaje o staničení a odsazení objektů tlakové sítě pro účely vytváření popisků.
Geometrie
Tato vlastnost určuje charakteristiky, například počáteční a koncové součásti, směrníky, data staničení, odsazení, data sklonu, data výšky a další.
Poznámka: Počáteční součást tlakového potrubí se odpojí (pokud je připojena k nějakému objektu) a přesune, pokud se na kartě Vlastnosti součástí změní parametr Počáteční výška v ose potrubí, Počáteční výška dna potrubí, Počáteční souřadnice Y nebo Počáteční souřadnice X. Koncová součást tlakového potrubí se odpojí (pokud je připojena k nějakému objektu) a přesune, pokud se v okně Vlastnosti součástí změní parametr Koncová výška v ose potrubí, Koncová výška dna potrubí, Koncová souřadnice Y nebo Koncová souřadnice X.
Počáteční součást
Zobrazí název součásti na začátku potrubí.
Koncová součást
Zobrazí název součásti na konci potrubí.
Směrník
Zobrazí směrník potrubí
Počáteční staničení
Zobrazí počáteční staničení potrubí.
Poznámka: Hodnoty staničení a odsazení jsou relativní vzhledem k referenční trase.
Koncové staničení
Zobrazí koncové staničení potrubí.
Počáteční odsazení
Zobrazí odsazení počátku potrubí.
Koncové odsazení
Zobrazí odsazení konce potrubí.
Sklon
Zobrazí sklon potrubí.
Poznámka: Sklon není zobrazen pro tlaková potrubí, která jsou zakřivena vertikálně.
X začátku potrubí
Určuje souřadnici X bodu začátku potrubí.
Y začátku potrubí
Určuje souřadnici Y bodu začátku potrubí.
X konce potrubí
Určuje souřadnici X bodu konce potrubí.
Y konce potrubí
Určuje souřadnici Y bodu konce potrubí.
Určuje výšku počátečního bodu potrubí podle osy potrubí.
Určuje výšku koncového bodu potrubí podle osy potrubí.
Určuje výšku počátečního bodu potrubí podle dna potrubí. Dno potrubí se měří na vnitřní straně potrubí.
Určuje výšku koncového bodu potrubí podle dna potrubí. Dno potrubí se měří na vnitřní straně potrubí.
Počáteční výška vrcholu vnější strany potrubí
Určuje výšku počátečního bodu potrubí podle vrcholu potrubí (na vnější straně potrubí).
Koncová výška vrcholu vnější strany potrubí
Určuje výšku koncového bodu potrubí podle vrcholu potrubí (na vnější straně potrubí).
2D délka
Zobrazí dvojrozměrnou délku potrubí měřenou jako vzdálenost mezi polohami (x, y) v počátečním a koncovém bodě připojení potrubí. Parametr Délka 2D nezahrnuje výškové rozdíly mezi počátečními a koncovými body potrubí.
3D délka
Zobrazí trojrozměrnou délku potrubí. Parametr Délka 3D zahrnuje výškové rozdíly mezi počátečními a koncovými body potrubí.
Minimální krytí
Zobrazí minimální hloubku krytí podél celé délky potrubí od vrcholu vnější strany potrubí k referenčnímu povrchu.
Maximální krytí
Zobrazí maximální hloubku krytí podél celé délky potrubí od vrcholu vnější strany potrubí k referenčnímu povrchu.
Horizontální poloměr
Zobrazí poloměr pro tlaková potrubí, která jsou zakřivena v půdorysu.
Horizontální délka tětivy
Zobrazuje délku tětivy pro tlaková potrubí, která jsou zakřivena v půdorysu.
Souřadnice Y bodu horizontálního poloměru
Zobrazí souřadnici Y bodu horizontálního poloměru pro tlaková potrubí, která jsou zakřivena v půdorysu.
Souřadnice X bodu horizontálního poloměru
Zobrazí souřadnici X bodu horizontálního poloměru pro tlaková potrubí, která jsou zakřivena v půdorysu.
Vertikální poloměr
Zobrazí poloměr pro tlaková potrubí, která jsou zakřivena v pohledu profilu.
Data součásti
Tyto vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení a zobrazují celou řadu charakteristik součásti.
Poznámka: Pokud má vlastnost uvedená v seznamu Parametry součásti pole Hodnota prázdné, znamená to, že součást nemá definovánu hodnotu pro danou vlastnost v katalogu součástí. Editor katalogů (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, který se nachází ve složce C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) můžete použít k úpravě metadat pro součásti a přiřazení hodnoty a potom můžete znovu vytvořit součásti ve výkresu, aby tyto hodnoty měly vlastností a mohly být opatřeny popisky s těmito hodnotami. Úpravy, které byly provedeny u dat v Editoru katalogů se nepoužijí na existující součásti ve výkresech.
