Vzájemná spolupráce mezi verzemi
Toto téma popisuje chování některých objektů při práci s výkresem v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015 a v předchozích verzích aplikace AutoCAD Civil 3D. Rovněž popisuje chování podsestav ve vztahu k různým verzím programu Autodesk Subassembly Composer nebo různým verzím aplikace AutoCAD Civil 3D.
Nastavení četnosti šablony typických řezů
Nová nastavení četnosti šablony typických řezů, která jsou k dispozici v dialogu Četnost použití šablon typických řezů nebudou zachována, pokud je výkres otevřen v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D. Když je koridor obnoven v předchozí verzi, staničení již nebudou použita přilehle k počátečnímu a koncovému odsazenému cílovému objektu, podél křivek cílových objektů nebo podél křivek základny (pomocí nastavení Podle zakřivení).
Pokud uložíte výkres v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D beze změny a znovu jej otevřete v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015, nastavení četnosti šablony typických řezů se obnoví do svých předchozích nastavení.
Objemová tělesa aplikace AutoCAD promítnutá na profily
Nové nastavení Příčný řez, které je k dispozici na kartě Profil dialogu Styl projekce nebude zachováno, pokud je výkres otevřen v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D.
Pokud uložíte výkres v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D beze změny a znovu jej otevřete v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015, promítnutá objemová tělesa se obnoví do svých předchozích nastavení. Pokud upravujete trasu nebo promítnutá objemová tělesa v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D a uložíte výkres, pohledy profilů se aktualizují, když je výkres znovu otevřen v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015. Jestliže upravujete styl projekce v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D k zobrazení objemových těles aplikace AutoCAD jako značky a poté znovu otevřete výkres v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015, promítnutá tělesa se zobrazí jako značky a styl promítání je nastaven tak, aby zobrazoval objemová tělesa jako značky.
Volné výškové oblouky definované průchozími body
Volné výškové oblouky, které jsou vytvořeny pomocí nových příkazů Volný výškový oblouk (kruhový) a Volný výškový oblouk (parabolický) a které používají průchozí bod jako svůj typ vazby, se nezobrazí, pokud je výkres otevřen v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D. Tyto oblouky musí být převedeny, aby používaly jiný typ vazby, například délku nebo hodnotu K, pokud chcete použít výkres ve starších verzích. Za účelem zefektivnění převodu můžete použít nový příkaz Převést volný oblouk (průchozí bod), který se nachází na panelu nástrojů Nástroje pro návrh.
Symboly upozornění na horizontální změny profilů
Symboly upozornění na horizontální změny jsou uloženy ve výkresu, ale nebudou zobrazeny, pokud je výkres otevřen v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D.
Podsestavy
Soubory PKT podsestavy
Otevření výkresu předchozí verze v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015 a následná úprava vlastností podsestavy, která byla vytvořena v aplikaci Autodesk Subassembly Composer (soubor PKT), způsobí, že podsestava nebude při novém otevření výkresu v předchozí verzi aplikace nalezena (a to i tehdy, pokud jste výkres neuložili v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015). Dojde k tomu proto, že v  souborech vlastní podsestavy jsou provedeny některé změny, když jsou vlastnosti podsestavy upravovány v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015.
Proto před použitím aplikace AutoCAD Civil 3D 2015 pro práci s existujícími výkresy, které obsahují vlastní podsestavy, důrazně doporučujeme vytvořit záložní kopii složek C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\enu\Imported Tools\<název PKT>. Tyto záložní kopie lze použít, pokud chcete pracovat s výkresem v předchozí verzi aplikace.
Po úpravě vlastností podsestavy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015 a před opětovným otevřením výkresu v předchozí verzi aplikace použijte záložní kopie k přepsání obsahu složek C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\enu\Imported Tools\<název PKT>. Tento postup je třeba zopakovat vždy, když chcete pracovat s výkresem v předchozí verzi aplikace po úpravě vlastností podsestavy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015.
Pokud nemáte záložní kopie složek C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\enu\Imported Tools\<název PKT>, které můžete použít při práci s výkresem v předchozí verzi aplikace, můžete použít následující postup pro obnovení podsestavy:
  1. Otevřete výkres v předchozí verzi aplikace.
  2. Odstraňte podsestavu z výkresu.
  3. Odstraňte podsestavu z palety nástrojů.
  4. Aplikaci ukončete a restartujte ji.
  5. Znovu importujte podsestavu do palety nástrojů.
  6. Znovu vložte podsestavu do výkresu.
