Výměna souborů mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Autodesk InfraWorks
K výměně souborů mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Autodesk InfraWorks lze použít příkazy Import IMX a Export IMX.
Import dat z aplikace Autodesk InfraWorks
Importovat lze data terénu, oblasti pokrytí, vodní plochy, potrubí a vozovky z aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D
Styly jsou vytvořeny v aplikaci AutoCAD Civil 3D pro importované objekty.
Pokud importujete soubor IMX do výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D, který nemá nastavený žádný souřadnicový systém, pak je souřadnicový systém nastaven na výkrese, aby byl shodný se souřadnicovým systémem v souboru IMX. Pokud importujete soubor IMX, který má jiný souřadnicový systém než výkres, data souboru IMX se převedou do souřadnicového systému výkresu.
Export dat z aplikace Autodesk InfraWorks
Z aplikace AutoCAD Civil 3D do aplikace Autodesk InfraWorks lze exportovat povrchy, potrubní sítě, trasy, profily a koridory.
