Tvorba zpráv – výkaz kubatur parcel
Tento dialog slouží k výběru povrchu a parcel pro účely výkazu kubatur parcel. Tento výkaz vypočte kubaturu plochy ohraničené vybranými parcelami a vychází z existujícího objemového povrchu.
Seznam parcel
Parcela
Určuje parcely, které budou použity ve výkazu. Zaškrtněte políčka vedle parcel, které se mají zahrnout.
Nastavení výkazu
objemový povrch
Určuje objemový povrch, který bude použit ve výkazu. Další informace o vytváření objemového povrchu naleznete v části Výpočty kubatur pomocí panelu Kubatury.
Korekce násypu
Určuje faktor vyrovnání zmenšení objemu nebo sedání materiálu násypu.
Poznámka: Například u materiálu, který se při použití jakožto násyp zhutní na 93% svého původního objemu, zadejte hodnotu 1,075 (vypočítanou vydělením 1,0 hodnotou 0,93) jako faktor násypu pro vyrovnání dalšího materiálu, který je potřeba přidat.
Faktor s hodnotou 1,00 nepoužije na hrubý objem žádnou úpravu.
Korekce výkopu
Určuje roztahování nebo nabytí na objemu pro materiál výkopu. Kubatura materiálu se obvykle po odebrání zvětší. Proto je obvykle faktor výkopu nastaven na hodnotu větší než 1, což označuje nabytí na objemu nebo zvětšení objemu materiálu. Například faktor výkopu 1,2 by znamenal, že na každý krychlový metr odebraného materiálu by bylo potřeba počítat s 1,2 krychlového metru objemu pro transport.
Výšková tolerance
Určuje výškový rozdíl, který musí existovat mezi dvěma povrchy v rámci objemového povrchu, aby bylo možné kubaturu zahrnout do výkazu. Povrchy se porovnávají v každém uzlu rastru. Jestliže je výškový rozdíl menší než hodnota tolerance, kubatura se považuje za nulovou.
Poznámka: Tento ovládací prvek je k dispozici, pouze pokud zvolený objemový povrch je povrch definovaný rastrem.
Uložit výkaz do
Určuje název, typ souboru a umístění výsledného výkazu. Kliknutím na ikonu složky zadejte typ souboru a umístění.
Vytvořit výkaz
Vytvoří výkaz a uloží jej do zadaného umístění.
Hotovo
Zavře dialog.
