Úpravy stylů popisků parcel
Styly popisků parcel řídí vzhled popisků parcel a informací, které obsahují.
Styly popisků parcel zahrnují styly pro popisky ploch a popisky segmentů (popisky úseček a popisky oblouků). Zadejte, které styly popisků se mají použít, když vytváříte parcely a když přidáváte popisky. Pro popisky segmentů parcely lze rovněž použít obecné styly popisků úseček a oblouků.
Můžete vytvořit, upravit nebo odstranit styly popisků parcel v knihovně Styly popisků v Prostoru nástrojů na kartě Nastavení. Vytvořte zcela nový styl popisku parcely nebo vytvořte styl založený na existujícím stylu.
Určení obsahu popisku
Styly popisků parcel určují obsahy popisků, které jsou složeny z několika komponent informací. Tyto komponenty jsou identifikovány v seznamu Komponenta na kartě Rozvržení dialogu Tvůrce stylu popisku. Můžete přidat nebo odstranit komponenty informací podle potřeby, kromě u stylů popisků segmentů, které mají trvalou komponentu Štítek tabulky. Komponenta Štítek tabulky je nezbytná pro korelování segmentů ve výkresu se segmenty v tabulce segmentů.
Jestliže je daná komponenta informací vybrána v Seznamu komponent stylů, její nastavení jsou zobrazena pod ní. Upravte Nastavení obsahu k určení informací o komponentách. Upravte ostatní nastavení k určení toho, jak je komponenta zobrazena, včetně její relativní polohy. Můžete zobrazit náhled popisku v podokně Náhled na kartě Rozvržení.
Popisky pro segmenty úsečky a oblouku zahrnují vlastnost k překlenutí vnějšího segmentu. Nastavte tuto vlastnost na hodnotu True k použití jednoho popisku u kteréhokoli segmentu, který probíhá podél vnější hrany více parcel. Nastavte tuto vlastnost na False k popisu segmentu pro každou parcelu samostatně. Nastavte tuto vlastnost na kartě Rozvržení v dialogu Tvůrce stylu popisku.
Popisky a značky segmentu
Styly popisků segmentů (na rozdíl od stylů popisků ploch) zahrnují hodnotu Režim zobrazení, buď Popisek nebo Štítek. Popisky jsou zpravidla užívány k zobrazení technických dat v sousedství každého segmentu. Mohou zahrnovat více řádků textu. Štítky jsou zpravidla mnohem menší. Zobrazují referenční číslo a snad některý jiný prvek, jako např. směrovou šipku. Číslo štítku se objeví v prvním sloupci tabulky, která obsahuje technická data. Použitím štítků můžete vypustit data segmentu parcely z výkresu a uspořádat data v samostatné tabulce. Ve výkresu můžete použít popisky na některé segmenty a značky na jiné.
Každá komponenta informace v šabloně popisku styly popisků segmentu určuje hodnotu Použito v: Režim popisku, Režim štítku nebo Režimy popisku a štítku. Tato nastavení vám mohou pomoci přiřadit data buď k popiskům, štítkům nebo obojímu.
Popisky, štítky tabulky a tabulky
K zahrnutí segmentu do tabulky musí mít segment styl s hodnotou nastavenou na Štítek pro vlastnost Režim zobrazení. Komponenta Štítek tabulky musí mít vlastnost „Použito v „ nastavenou buď na Režim štítku nebo Režim popisku a štítku.
Styly popisků plochy nemají vlastnost Režim zobrazení. Jako štítek tabulky můžete použít kteroukoliv část informací. Zpravidla je použito číslo parcely, ale může to být jiná komponenta informací. Štítek tabulky, ať je jakýkoliv, musí být také zahrnut v první buňce odpovídajícího řádku tabulky. Tyto informace jsou určeny ve stylech tabulek.
