Ruční zadávání dat geometrie parcely
Data je možné zadat z papírového výkresu do okna Zadání geometrie parcely a vytvořit tak výkaz geometrie parcely. Pro každou geometrii parcely můžete vytvořit křivku, kterou lze použít k vytvoření objektů aplikace AutoCAD Civil 3D, jako je například polygon zaměření.
Cvičení výukového programu: provedení analýzy geometrie parcely ručním zadáním dat
    Poznámka: Chcete-li data geometrie parcely zadat ručně, zkontrolujte, zda je položka Použít rozhraní příkazového řádku vypnutá.
  1. Klikněte na kartu Analýzapanel Data terénurozevírací seznam ZaměřeníGeometrie parcely Hledat.
  2. V okně Zadání geometrie parcely klikněte na položku Výpis nové geometrie parcely.
  3. Zadejte název pro geometrii parcely, například LOT 1.
  4. Zadejte hodnoty Y a X pro počáteční bod nebo klikněte na položku a vyberte počáteční bod ve výkresu.
  5. Kliknutím na tlačítko vytvořte novou stranu. Zadejte hodnoty pro stranu.
    V případě strany přímky zadejte následující:
    • Typ strany: vyberte možnost Přímka v rozbalovacím seznamu.
    • Typ úhlu: vyberte Směr, Úhel nebo Úhel odchylky v rozbalovacím seznamu.
    • Úhel: zadejte hodnotu úhlu.
    • Obrátit směr: zadejte Ano nebo Ne.
    • Vzdálenost: zadejte hodnotu vzdálenosti.
    V případě strany oblouku zadejte následující:
    • Typ strany: vyberte možnost Oblouk v rozbalovacím seznamu.
    • Směr oblouku: zvolte hodnotu Ve směru hodinových ručiček nebo Proti směru hodinových ručiček v rozbalovacím seznamu.
    • Metoda polygonového pořadu: vyberte možnost Napříč tětivou nebo Přes poloměr v rozbalovacím seznamu.
      Poznámka: Tato možnost slouží k zadání způsobu výpočtu chyby uzavření a Zobrazení výstupu. Jestliže zvolíte možnost Napříč tětivou, koncový bod oblouku se vypočte ze směru a vzdálenosti tětivy. Jestliže zvolíte možnost Přes poloměr, koncový bod oblouku se vypočte na základě směru bodu poloměru, délky poloměru, úhlu delta a směru z bodu poloměru k hlavnímu bodu kružnice-tečna. Je-li vybrána tato možnost, v Zobrazení výstupu se zobrazí další informace.
    • Poloměr: zadejte hodnotu poloměru.
    • Délka oblouku: zadejte délku oblouku.
    • Středový úhel (alfa): zadejte středový úhel (alfa) (tj. úhel delta)..
    • Tečna: zadejte tečnu.
    • Úhel tětivy: zadejte úhel tětivy.
    • Vzdálenost tětivy: zadejte vzdálenost tětivy.
  6. Klikněte na položku Vložit stranu před nebo Vložit stranu za, jestliže jste vynechali stranu před nebo za aktuálně vybranou stranou v geometrii parcely. Zadejte hodnoty tak, jak je uvedeno v předchozím kroku.
  7. Kliknutím na položku Nová geometrie parcely přidejte do stávajícího výpisu geometrie parcely novou geometrii parcely. Opakujte kroky 3 až 6.
  8. Když jste hotovi se zadáváním dat, klikněte na položku Zobrazení výstupu, aby se zobrazila zadání geometrie parcely. Kliknutím na položku Zobrazení vstupu se vrátíte do vstupního okna.
    Poznámka:
    Kdykoliv je možné přepnout mezi zobrazením vstupu a výstupu.
  9. Volitelně klikněte na položku Vytvořit křivku a vytvořte tak křivku pro aktuální geometrii parcely. Křivky lze převádět na objekty aplikace AutoCAD Civil 3D.
    Poznámka: Pokud není žádná aktuální geometrie parcely, do výkresu se vloží křivka pro všechny geometrie parcely. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
  10. Volitelně klikněte na položku Kopírovat do schránky, pokud chcete zkopírovat obsah zobrazení vstupu nebo výstupu aktuální geometrie parcely do schránky Windows.
    Poznámka: Pokud není žádná aktuální geometrie parcely, do schránky se zkopírují všechny geometrie parcely. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
  11. Volitelně můžete v Zobrazení vstupu nebo v Zobrazení výstupu kliknout na položku Vložit Mtext. Zadejte bod vložení do výkresu a vložte výpis zadání geometrie parcely.
