Tato karta slouží k prohlížení a úpravám seznamů materiálu pro skupinu stop příčných řezů a k přidávání a odstraňování materiálů v seznamu.
Přidá k seznamu materiálu nová prázdná kritéria. Po přidání kritérií můžete upravit jejich typ množství a nastavení a používat pole Definovat materiál pro doplnění dat.
Otevře dialog Šablona názvu, kde můžete upravit šablonu pojmenování materiálu.
Přidá dílčí kritéria k prázdnému materiálu nebo k materiálu s existujícími dílčími kritérii. Další informace naleznete v části Výpočet kubatur překrývajících se materiály nebo přesahů.
Odstraní materiál nebo komponentu dat, které jsou aktuálně vybrány ve sloupci Název materiálu.
Určuje typ dat, která se porovnávají a zpracovávají při definování materiálu. Buď Povrch nebo Tvar koridoru.
Uvádí vzorkované povrchy a tvary koridorů pro tuto skupinu stop příčných řezů. Vyberte povrch nebo tvar koridoru.
Přidá data zadaná v polích Definovat materiál k vybranému typu materiálu.
Pokud nebyl vybrán materiál, data přidána nebudou.
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Názvy seznamů materiálu, názvy materiálů, povrchy a tvary koridorů uspořádané ve stromu nebo v hierarchii. Každý případ aplikování kritérií na materiály ve skupině stop příčných řezů se přidá do číslovaného seznamu. Názvy seznamů lze upravit.
Kliknutím na tlačítko
vedle názvu seznamu zobrazíte komponenty (materiály). Kliknutím na tlačítko
vedle názvu materiálu zobrazíte komponenty (povrchy nebo struktury).
Klikněte pravým tlačítkem na definice materiálů nebo název materiálu v definicích zobrazíte místní nabídky s příkazy pro práci s definicemi a materiály.
Příkazy jsou dostupné v místní nabídce definic materiálů pro přidání, odstranění, kopírování, vyjmutí a vložení materiálů a odstranění duplicitních materiálů. Příkaz Odebrat duplicitní kritéria porovná aktuální definice materiálů se všemi ostatními definicemi materiálů a odebere duplicitní materiály. Tento příkaz pouze odebere duplikáty ve vybraných definicích materiálů. Kromě porovnání vybraných definic materiálů se všemi ostatními definicemi materiálů příkaz rovněž analyzuje definice materiálů i definice dílčích kritérií aktuálních definic a odebere duplikáty, pokud jsou nějaké detekovány.
Příkazy jsou dostupné v místní nabídce Materiál pro odstranění, kopírování, vyjmutí a vložení materiálů a pro přiblížení materiálů a zobrazení příčných řezů ve výkresu. Příkaz Zoom na první materiál slouží k přiblížení materiálu ve zobrazení příčného řezu, který odpovídá prvním stopám příčných řezů, kde je materiál nalezen. Příkaz Zoom na první zobrazení příčného řezu slouží k přiblížení zobrazení příčného řezu, který odpovídá stopám příčných řezů, kde je materiál nalezen. Příkaz Vložit materiály jako dílčí kritéria je k dispozici v nabídce, pokud byly vyjmuty nebo zkopírovány materiály. Při použití tohoto příkazu platí, že pokud má materiál, do něhož vkládáte, kritéria, budou existujících kritérií snížena na dílčí kritéria.
Určuje podmínku, na které se má založit výpočet:
Určuje typ množství:
Určuje roztahování nebo nabytí na objemu pro materiál výkopu.
Určuje faktor vyrovnání zmenšení objemu nebo sedání materiálu násypu.
Určuje faktor použitelnosti, který slouží pro výpočet, kolik materiálu výkopu je možné znovu použít pro násyp.
Určuje výchozí styl, který slouží k zobrazení materiálu v zobrazení příčného řezu.
Určuje toleranci korekce oblouku, pokud existuje, která byla zadána při aplikování kritérií. Chcete-li hodnotu upravit, zaškrtněte políčko a upravte hodnotu.
Definuje a použije mezery, aby bylo možné pracovat s nesouvislými materiálovými kapsami. Kliknutím na tento sloupec zobrazíte dialog Definovat mezery nebo dialog Použít mezery.
Další informace naleznete v části Definování mezer a dutin materiálu.
Určuje, která metoda bude použita při výpočtu kubatur. Další informace naleznete v části Metody kubatur z příčných řezů.
Požádá o přidání nových materiálů do skupiny stop příčných řezů. Požádá o výběr kritérií a otevře dialog Výpočet materiálů.
