Úsečky nebo oblouky se nakreslí od konce objektu, který je nejblíže bodu výběru.
Připojení vícenásobných úseček
- Klepněte na kartu panel
- Vyberte úsečku nebo oblouk.
- Zadejte možnost Úsečka nebo U za účelem připojení úsečky.
- Zadejte délku nové sekce úsečky.
Nakreslí se nová úsečka a zobrazí se následující výzva:
Enter an attachment option [Line/Arc/Undo]:
- Pokračujte v přidávání segmentů úseček nebo oblouků, nebo pomocí příkazu Zpět zrušte poslední segment.
Připojení vícenásobných oblouků
- Zadejte Oblouk nebo O za účelem připojení oblouku.
- Zadejte jeden z následujících typů položek, které se mají použít:
- Bod: zadejte B a potom určete konec tětivy. Poté se nakreslí oblouk.
- Poloměr: zadejte P a potom proveďte jeden z následujících kroků:
- Při zobrazení výzvy zadejte poloměr.
- Zadejte A a zadejte způsob definice oblouku.
- Zadejte C a zadejte stupeň tětivy.
Poznámka: Při kreslení oblouku se při zadání kladného poloměru nebo způsobu definice oblouku nakreslí oblouk ve směru hodinových ručiček nebo doprava od počátečního úhlu, zatímco při zadání záporného poloměru nebo způsobu definice oblouku se oblouk nakreslí proti směru hodinových ručiček nebo doleva.
Po zadání poloměru nebo způsobu definice oblouku se zobrazí následující výzva:
Select entry [Tangent/Chord/Delta/Length/External/Mid-ordinate] <Length>:
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Zadejte možnost Tečna nebo T a potom zadejte délku tečny nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
- Zadejte možnost Tětiva nebo T a potom zadejte délku tětivy nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
- Zadejte možnost Delta nebo D a potom zadejte středový úhel (alfa) nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
- Zadejte Délka nebo D a potom zadejte délku oblouku nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
- Zadejte možnost Externí nebo E a potom zadejte externí vzdálenost nebo vyberte vzdálenost ve výkresu.
- Zadejte možnost Vzepětí oblouku nebo S a zadejte vzepětí oblouku, nebo vyberte vzepětí oblouku ve výkresu.
