Cílové objekty koridorů
U koridoru je možné zadat a upravit hodnoty cílových objektů podsestavy, jako jsou povrchy, trasy a profily.
Cílové objekty jsou požadovány, když geometrie jedné nebo více podsestav šablony typických řezů vyžaduje odpovídající povrch, odsazení nebo výškové cíle k definici příslušné geometrie.
Několik málo podsestav dokonce používá potrubní sítě jako cílové objekty. Pokud koridor obsahuje podsestavy, které používají cílové objekty, musí být názvy zamýšlených cílových objektů mapovány z definice podsestavy na odpovídající objekty výkresů. Na tuto úlohu se odkazuje jako na nastavení cílových objektů nebo cílů mapování.
Poznámka: Pokud nejsou nastaveny cíle požadované pro koridor, zobrazí se v Prohlížeči událostí zprávy, že cílové objekty nebyly nalezeny. Chcete-li zobrazit Prohlížeč událostí, klikněte na Karta Pohled panel Palety Prohlížeč událostí Hledat .
Parametr ‚SideSlope‘ například slouží k definování zemního tělesa na okraji vozovky počínajícího na hraně krajnice a svažujícího se v zadaném spádu, dokud se neprotne s povrchem stávajícího terénu. Odkazy na cílový povrch v podsestavě jsou vytvářeny voláním objektu povrchu s názvem TargetDTM. Pokud však vytváříte koridor a použijete podsestavu u definice koridoru, nemusí existovat povrch nazvaný „TargetDTM“ a může existovat více povrchů terénu. Pokud je tedy u koridoru použita šablona typických řezů, budete mapovat název cílového objektu (TargetDTM) na skutečný název objektu povrchu.
Parametry podsestavy, které mohou k definici šířky nebo odsazení používat cílový objekt, mohou typicky používat následující typy objektů k definování této šířky nebo odsazení: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Podobně mohou parametry podsestavy používající cílový objekt k definici výšky pomocí následujících typů objektů definovat výšku: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Podsestavy, které mohou pomocí cílového objektu definovat povrch, jej mohou definovat pouze pomocí objektu povrchu.
Jak bylo uvedeno dříve, použití objektů potrubní sítě jako cílů umožňuje pouze několik málo podsestav, jako například TrenchPipe.
Tyto možnosti jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce:
Typ cílového objektu Typy objektů, které lze použít jako cíle
šířky nebo odsazení trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření
Poznámka: Křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze vybrat z externích referencí.
výšky profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření
Poznámka: 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze vybrat z externích referencí.
povrchy povrchy
potrubní sítě potrubní sítě
Téma nápovědy pro jednotlivé podsestavy uvádí parametry podsestavy, které lze s cílovým objektem asociovat.
BestPractice: Za nejlepší praxi je obecně považován postup, kdy se nastaví cílové objekty oblasti až po vytvoření oblastí. Při vytváření oblastí můžete například nechat nastavení cílových objektů jako „Žádné“ a pokračovat ve vytváření oblastí. Po vytvoření oblastí můžete v oblastech nastavit cílové objekty. Tím se omezí nároky na zpracování, protože zpracování bodů vložení šablony typických řezů (při vytváření oblasti) a zpracování nastavení cílových objektů šablony typických řezů jsou dvě samostatné operace (namísto jedné).
Cílové objekty koridorů v externích referencích
Objekty v externích referencích mohou být vybrány jako cíle koridorů. Podporované objekty, které lze vybrat, jsou 2D a 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření. Objekt v externí referenci je možné vybrat připojením externí reference k výkresu, který obsahuje koridor. Pak je při výběru cílů koridorů možné vybrat objekty v externí referenci graficky nebo podle hladiny.
Důležité: Pokud je externí reference uvolněna a výkres je uložen a zavřen (nebo uložen jako další soubor), může dojít ke ztrátě cílových objektů koridorů v externích referencích. Jestliže je však externí reference uvolněna a poté znovu načtena v rámci jedné relace výkresu, zadané cílové objekty koridorů jsou zachovány. Jestliže uvolníte externí referenci, která je používána nejméně jedním cílovým objektem koridorů, je po uvolnění externí reference koridor označen jako neaktuální a v Prohlížeči událostí se zobrazí zpráva, která vás upozorní, abyste před přebudování koridoru znovu načetli externí referenci. Pokud uložíte a zavřete výkres bez opětovného načtení externí reference, koridor bude při příštím otevření výkresu označen jako neaktuální a doporučujeme znovu načíst externí referenci a zkontrolovat data cílového objektu koridoru ve výkresu před přebudováním koridoru. Doporučuje se, abyste znovu načetli výkres s externí referencí, který obsahuje cíle používané koridory v aktuálním výkresu před uložením aktuálního výkresu.
Výukový program: Vytvoření koridoru s přechodovým pruhem
