Práce s projekty úložiště
Vytvoření projektu úložiště
Pokud jste přihlášení do aplikace Vault, můžete pomocí stromu Prospektor vytvořit nový projekt v projektové databázi.
Projekt vytvoříte buď pomocí výchozí šablony vzorového projektu, nebo jiné šablony, kterou jste uložili. Šablony projektu poskytují možnost vytvořit nový projekt s předem stanovenou strukturou složek, kde každá složka může obsahovat také soubory libovolného typu. Složky se šablonami se nacházejí ve složce Project Templates aplikace AutoCAD Civil 3D na místním disku.
Poznámka: Všeobecně platí, že uživatel, který vytvoří složku nebo data projektu, může tuto složku či data odstranit pomocí nástroje Autodesk Vault. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby všechny nové projekty vytvářel správce systému. Jiným uživatelům se tím zabrání v neúmyslném odstranění projektu a souvisejících souborů.
Poznámka: Pokud je v aplikaci Autodesk Vault zapnuta funkce replikace pracovní skupiny a chcete vytvořit projekt v určité složce, vaše pracovní skupina musí mít k této složce vlastnictví. Další informace naleznete v části Vyžádání vlastnictví výkresu projektu.
  1. Na kartě ProspektorProstoru nástrojů klikněte pravým tlačítkem na kolekci Projekty.
  2. Klikněte na příkaz Nový.
  3. V dialogu Nový projekt zadejte složku pro projekt, chcete-li, aby byl projekt umístěn do podsložky pod pracovní složkou.
  4. Zadejte název projektu.
  5. Jestliže chcete vytvořit nový projekt ze šablony, vyberte možnost Použít šablonu projektu.
  6. V seznamu Šablona projektu klikněte na šablonu, kterou chcete použít.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
Změna aktivního projektu úložiště
Pracovní složka slouží k přiřazení lokálních kopií projektových souborů na hlavní kopie projektových souborů v databázi úložiště Vault.
Výchozí pracovní složka pro projekty aplikace Autodesk Vault je C:\Civil 3D Projects. Stejné výchozí umístění se používá také u projektů datových zkratek. Z důvodu usnadnění správy se ve většině případů doporučuje použití jiných pracovních složek pro dva typy projektů.
Pracovní složka obsahuje lokální kopie souborů pro všechny projekty uložené v databázi úložiště Vault. Pokud jsou všechny projekty uloženy ve stejné databázi úložiště Vault, budete pro všechny projekty používat stejnou pracovní složku. Pracujete-li s projekty, které jsou uloženy v různých databázích úložiště Vault, můžete zabránit zmatkům tak, že budete pro jednotlivé databáze úložiště Vault používat odlišné pracovní složky.
Projekty lze vytvářet ve kterékoli úrovni v hierarchii pod pracovní složkou. Do pracovní složky je například možné umístit složku s daným rokem v názvu, do které pak lze ukládat projekty týkající se daného roku.
Zpravidla byste pracovní složku neměli měnit, pokud máte nějaké reference na objekty nebo rezervované soubory z projektu aplikace Vault. Pracovní složka slouží ke zjištění stavu lokálních kopií souborů vzhledem k hlavním kopiím v databázi projektu.
Poznámka: Aktivní projekt není zobrazen v dialogu Vybrat projekty pro zobrazení.
  1. Na kartě ProspektorProstoru nástrojů rozbalte knihovnu Projekty a klikněte pravým tlačítkem na projekt.
  2. Klikněte na příkaz Nastavit jako aktivní.
Aktivní projekt je ve stromu Prospektor zobrazen tučným písmem. Jedná se o výchozí projekt pro dialogy projektu.
Export projektu úložiště do souboru ZIP
Projekt můžete exportovat do souboru ZIP pro účely uložení nebo přesunutí projektu do jiného úložiště Vault.
Po exportování projektu jsou kopie nejnovějších verzí všech výkresů spolu s dalšími dokumenty komprimovány a uloženy do archivu ZIP. Archiv lze spolehlivě importovat do úložiště Vault, přičemž zůstanou zachovány datové reference mezi výkresy.
Operace exportu nemá vliv na původní projektovou dokumentaci. Jsou k dispozici pro nepřetržité použití.
Tip: Označte projektové soubory a pak je exportujte do archivu jako kopii souborů v konkrétním cíli.
Cvičení výukového programu: Export projektu aplikace Vault
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor v hlavním zobrazení rozbalte uzel Projekty k zobrazení seznamu projektů.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na projekt, který chcete exportovat, a klepněte na příkaz Exportovat do souboru ZIP.
  3. V dialogu Vyhledat složku přejděte ke složce, do níž chcete uložit soubor ZIP, vyberte ji a klepněte na tlačítko OK.
    Systém v době komprimace a ukládání souborů zobrazí panel průběhu.
Import projektu úložiště ze souboru ZIP
Projekt aplikace Vault nebo projekt používající zkratky můžete importovat.
Datové zkratky jsou při importu převedeny na reference aplikace Vault.
Projekt k importu může být ve složce nebo souboru ZIP. Pokud importujete projekt, který byl původně exportován z úložiště vault, je v souboru ZIP.
Nelze importovat projekt, pokud má stejný název jako existující projekt v úložišti Vault.
Poznámka: Pouze uživatelé s rolí správce, editora dokumentů (úroveň 1), editora dokumentů (úroveň 2), správce dokumentů (úroveň 1) nebo správce dokumentů (úroveň 2) mohou úspěšně importovat projekt úložiště.
Cvičení výukového programu: Import projektu do aplikace Vault
