Porozumění následujícím klíčovým pojmům vám pomůže při používání nástroje Generátor součástí.
Odkazuje na kategorii součástí. Ve výchozím nastavení existují pouze dva typy domény: potrubí a stavební objekty. Jednotlivé domény mají jedinečné chování v aplikaci AutoCAD Civil 3D.
Určuje velikost prvku. Při změně kóty se změní velikost prvku. Lze je vyjádřit jako konstantní hodnotu, hodnotu jako součást tabulky, vypočtenou hodnotu nebo seznam hodnot.
Tvar součásti představující všechny možné velikosti definovaný podle parametrů, geometrie, kót a geometrických omezení.
Určuje tvar prvku stanovením vztahů mezi prvky v modelu.
Metoda řešení využívající hodnoty parametru součásti k dynamické změně velikosti součásti.
Nekonečná rovina spojená s jednou nebo více prvky modelu. Pracovní roviny představují definované místo v prostoru, z něhož se má sestavit model.
Stavební blok modelu součásti potrubní sítě. Prvky se kombinují za účelem vytvoření modelů součásti potrubní sítě.
Při modelování součástí určuje způsob, jakým může geometrický objekt, například čára, oblouk nebo kruh, měnit velikost či tvar. Kruh například nabízí dva stupně volnosti: střed a poloměr. Pokud jsou tyto hodnoty pevně dané, jsou stupně volnosti vyloučeny.
Konkrétní sada hodnot použitá u parametrického modelu k definování jedné velikosti.
