Výpočet délky rozhledu podél koridoru
Tento nástroj slouží k výpočtu délek rozhledu podél vozovky a zajišťuje, že návrh splňuje požadované minimální délky rozhledu.
Grafické prvky jsou přidány do výkresu k vyznačení umístění, ve kterých návrh splňuje nebo nesplňuje požadovanou minimální délku rozhledu, a může být generována zpráva, ve které je uveden stav délky rozhledu v každém staničení.
Poznámka: Všechny grafické prvky jsou zakresleny jako bloky na určených hladinách, aby je bylo možné všechny snadno vybrat a, je-li to nutné, hromadně odstranit.
Změny příkazu Zkontrolovat délku rozhledu
V aplikacích AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 a AutoCAD Civil 3D 2015 byly provedeny změny příkazu Zkontrolovat délku rozhledu. Způsob výpočtu skutečné délky rozhledu (jak se uvádí ve výkazu délky rozhledu) byl změněn a změnily se grafiky vytvářené ve výkresu pro znázornění funkcí délky rozhledu.
Dřívější chování
V předchozích verzích aplikace tento příkaz při zjištění překážky vykázal skutečnou délku rozhledu („3“ na obrázku níže) jako vzdálenost mezi okem („1“ na obrázku níže) a překážkou, přičemž použil zornou čáru mezi okem a cílovým objektem („2“ na obrázku níže).
Nezakrytá linie záměry (zelená) se kreslila od oka po překážku a zakrytá linie záměry (zobrazená níže jako červená) byla nakreslena s počátkem v místě začátku překážky a koncem v bodě cílového objektu.
Současné chování
Nyní, když se vyskytne překážka, příkaz vykáže skutečnou délku rozhledu („3“ na obrázku níže) jako vzdálenost podél trasy mezi okem („1“ na obrázku níže) a nejvzdálenějším bodem viditelnosti podél trasy směrem k cíli (cílový objekt je „2“ na obrázku níže).
Pokud se vyskytne překážka, zakryté linie záměry se nyní vykreslí způsobem znázorněným níže.
  1. Klikněte na kartu Analyzovatpanel Projektrozevírací seznam Kontrola viditelnostiZkontrolovat délku rozhledu Hledat.
  2. Na stránce Kontrola délky rozhledu – Obecné určete trajektorii, podél které chcete provést kontrolu.
    Poznámka: Aby byla zpřístupněna tlačítka Další a Dokončit, je třeba určit platnou cestu pohledu.
  3. Vyberte povrch, vůči kterému má být provedena kontrola, a kliknutím na tlačítko jej přidejte do seznamu. Povrchy jsou uvedeny v pořadí, které odpovídá jejich prioritě. Pokud se na daném místě nachází více povrchů, bude kontrola provedena vůči povrchu s nejvyšší prioritou. Prioritu lze změnit kliknutím na šipky .
  4. Klikněte na tlačítko Další.
  5. Na stránce Kontrola délky rozhledu – Délka rozhledu zadejte hodnoty možností:
    • Minimální délku rozhledu,
    • Výšku oka,
    • Odsazení oka,
    • Výšku cílového objektu,
    • Odsazení cílového objektu.
  6. Klikněte na tlačítko Další.
  7. Na stránce Kontrola délky rozhledu – Výsledky vyberte grafické komponenty délky rozhledu, které chcete nakreslit v modelu. Při umístění kurzoru nad komponentu v seznamu se zobrazí příslušný náhled.
  8. Chcete-li vybrat barvu šrafování pro zobrazení zakrytých oblastí, klikněte na tlačítko .
  9. Volitelně můžete vytvořit výkaz analýzy rozhledu. V seznamu Vybrat typ souboru určete některou z následujících tiskových předloh výkazů:
    • ReportCSV,
    • ReportHTML,
    • ReportTXT,
    • ReportXML.
  10. Určete místo pro uložení výkazu. Klikněte na tlačítko Dokončit.
