Přidávání plovoucích tečen k profilům
Přidání plovoucí svislé tečny s určeným průchozím bodem
Plovoucí svislá tečna se přidává zadáním entity připojení a průchozího bodu.
Obrázek znázorňuje plovoucí tečnu od připojené entity (1) do průchozího bodu(2).
  1. Klepněte na profil. Klepněte na kartu Profilpanel Upravit profilEditor geometrie Hledat.
  2. Na panelu Nástroje rozvržení profilu klikněte na tlačítko Plovoucí tečna (do zadaného bodu).
  3. Určete pevný nebo plovoucí oblouk, ke kterému chcete připojit tečnu.
  4. Určete průchozí bod.
Přidání optimálně proložené plovoucí svislé tečny
Optimálně proloženou entitu lze definovat pomocí řady bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řady bodů aplikace AutoCAD, existujících entit nebo míst kliknutí na obrazovce.
Obrázek znázorňuje plovoucí vertikální tečnu vytvořenou optimálním proložením z existujícího koncového bodu (1). Písmenem X jsou označeny datové body, které byly použity k vytvoření entity.
Poznámka: Jednotlivé entity optimálně proloženého profilu jsou nakresleny ve výškovém měřítku, které je nastaveno ve stylu zobrazení profilu. Chcete-li vytvořit přesnou optimálně proloženou entitu, nastavte hodnotu Převýšení ve stylu zobrazení profilu na hodnotu 1,000, aby odpovídala délkovému měřítku zobrazení profilu.
  1. Nastavte hodnotu stylu zobrazení profilu Převýšení na 1 0000.
  2. Klepněte na profil. Klepněte na kartu Profilpanel Upravit profilEditor geometrie Hledat.
  3. Na panelu Nástroje rozvržení profilu klikněte na tlačítko Plovoucí tečna – optimální proložení.
  4. Vyberte existující pevnou nebo plovoucí entitu profilu, k níž připojíte optimálně proloženou tečnu.
  5. V dialogu Optimálně proložená tečna vyberte jednu z následujících možností:
    • Podle bodů COGO. V půdorysu vyberte dva nebo více bodů. Zadejte G, pokud chcete vybrat skupinu bodů, nebo N, chcete-li zadat body podle čísel.
    • Kliknutím na obrazovce. Vyberte počáteční bod a alespoň jeden další bod. Pro výběr bodů můžete použít příkaz UCHOP nebo transparentní příkazy.
    • Podle entit. Zadejte nastavení mozaiky a tolerance střední ordináty. Můžete vybrat jeden nebo více typů entit, které jsou uvedeny na příkazovém řádku. Pokud jste vybrali entitu profilu, určete v dialogu Zadat rozsah staničení počáteční a koncové staničení.
    Při vybírání bodů nebo entit v okně výkresu se každý regresní bod označí písmenem X a v reálném čase se bude zobrazovat dočasná přerušovaná čára. Stisknutím klávesy Enter příkaz ukončíte.
  6. V půdorysu vyberte dva nebo více bodů. Zadejte G, pokud chcete vybrat skupinu bodů, nebo N, chcete-li zadat body podle čísel.
    Při výběru bodů v půdorysu značka X označuje jednotlivé body regrese a v zobrazení profilu se zobrazuje přerušovaně podtržená tečna.
  7. Stisknutím klávesy Enter příkaz ukončíte.
  8. Přejděte do okna Panorama a v pohledu Regresní data upravte regresní body.
    Když zvýrazníte řádek v pohledu Regresní data, odpovídající bod regrese v okně výkresu se zvýrazní červeně.
  9. Vytvořte tečnu:
    • Klepnutím na tlačítko vytvořte tečnu a ponechejte otevřený pohled Regresní data.
    • Klepnutím na tlačítko vytvořte tečnu a zavřete pohled Regresní data.
