O linie paty svahu
Jestliže na stránce Rozhraní výkresu v Průvodci vytvářením rámečků výkresu zaškrtnete políčko Vložit rozhraní výkresu, vytvoří se rozhraní výkresu v každém průsečíku rámečků výkresu.
První a poslední rámeček výkresu ve skupině mají pouze jedno rozhraní výkresu.
Poznámka: Při vytváření listů typu Půdorys a profil a Pouze profil se vždy vloží rozhraní výkresu a políčko Vložit rozhraní výkresu je zaškrtnuté, je však nedostupné (jeho zaškrtnutí nelze zrušit). Vytváříte-li listy typu Pouze půdorys, můžete zrušit zaškrtnutí políčka a rozhraní výkresu se do výsledných pohledů půdorysu nevloží.
Pomocí možností na stránce Linie paty svahu v Průvodci vytvářením rámečků výkresu můžete řídit způsob linie paty svahu jsou umístěny na trasa, můžete určit styl linie paty svahu a styl popisek linie paty svahu, a určete vzdálenost, o jakou může být přemístěny linie paty svahu po jejich vytvoření. Výchozí hodnoty stylů můžete zadat pomocí nastavení Rozhraní výkresu, které je k dispozici na kartě Nastavení v Pracovním prostoru.
Stejně jako u jiných objektů aplikace AutoCAD Civil 3D můžete upravit určité vlastnosti rámečku výkresu. Můžete například změnit název objektu rozhraní výkresu, jeho název, popis, styl nebo hladinu, na které se zobrazuje. Objekty rozhraní výkresu se zobrazují ve stromové struktuře Prospektor a prostřednictvím knihovny Rozhraní výkresu ve stromové struktuře Nastavení můžete řídit jejich výchozí styl a označování popiskem.
Délku rozhraní výkresu můžete upravit pomocí uzlů nebo můžete rozhraní výkresu přesunout. Jediný způsob, jak lze rozhraní výkresu odstranit, je odstranění rámečku výkresu nebo skupiny rámečků výkresu, do které patří. Pomocí stylu rozhraní výkresu je možné skrýt viditelnost rozhraní výkresu, pokud je nechcete mít zobrazené.
Rozhraní výkresu jsou ve výkresu aplikace AutoCAD uchovávána jako objekty s názvem AeccMatchLine.
Styl rozhraní výkresu
Styl rozhraní výkresu slouží k řízení vzhledu rozhraní výkresu. Můžete nastavit obvyklé možnosti stylu, například viditelnost, hladinu, barvu, typ čáry a jeho měřítko nebo tloušťku čáry.
Maskovací oblast rozhraní výkresu
Rozhraní výkresu mají maskovací oblast rozhraní výkresu vně jednotlivých rozhraní výkresu. Maskovací oblast rozhraní výkresu slouží ke skrytí, neboli maskování, oblasti, která existuje mezi vnější částí rozhraní výkresu a vnitřní hranicí nebo ohraničením rámečku výkresu. Tato součást je k dispozici pouze v pohledech půdorysu a nikoli v pohledech profilu a také pouze ve výkresovém prostoru. V následujícím obrázku je znázorněn příklad dvou šedě zbarvených maskovacích oblastí rozhraní výkresu v levé a pravé části výřezu pohledu půdorysu:
Na kartě Zobrazení v dialogu Styl rozhraní výkresu se nachází možnost zadání šrafovacího vzoru této maskovací oblasti rozhraní výkresu.
Rozhraní výkresu a maskovací oblast rozhraní výkresu se zobrazují pouze v pohledech půdorysu a nikoli v pohledech profilu. Maskovací oblast rozhraní výkresu existuje pouze ve výkresovém prostoru.
Styl a umístění popisků rozhraní výkresu
Popisky rozhraní výkresu se zobrazují v horní části maskovací oblasti rozhraní výkresu a proto jsou na ní viditelné.
Můžete zadat styl popisku, který se bude zobrazovat na levé nebo pravé straně rozhraní výkresu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivá rozhraní výkresu zobrazují ve dvou listech, je příhodné mít možnost nastavit různé styly u popisku, který se bude zobrazovat po levé i pravé straně rozhraní výkresu.
Můžete také zobrazit pouze jeden popisek rozhraní výkresu (na levé nebo pravé straně rozhraní výkresu) tak, že jednoduše vypnete viditelnost jednoho popisku rozhraní výkresu.
Popisky na levé a pravé straně rozhraní výkresu můžete umístit na začátek, konec nebo doprostřed rozhraní výkresu nebo na místo, kde se trasa protíná s rozhraním výkresu.
Výchozí hodnoty chování rozhraní výkresu nastavíte v dialogu Nastavení skupiny rámečku výkresu.
