Formát souborů DWG se průběžně mění v souladu se zaváděním nových technologií či vylepšení. Obecně platí, že v novějších verzích produktu lze vždy otevřít starší verze souborů formátů DWG. Jestliže je však zaveden nový formát souborů DWG, nebude jej možné otevřít ve starších verzích aplikace.
| Typ formátu souboru DWG |
Ve které verzi (verzích) je vytvořen? |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Kompatibilita objektů AECC (Civil 3D)
- V aplikaci AutoCAD Civil 3D nejsou objekty AECC v každém vydání zpětně kompatibilní. Při otevření výkresu v předchozí verzi se objekty AEC zobrazí jako objekty proxy a všechny příkazy aplikace AutoCAD Civil 3D jsou deaktivovány.
- Objekty proxy nelze upravovat ani provádět změny v jejich návrhu.
- Jestliže potřebujete upravit objekty v předchozím vydání aplikace AutoCAD Civil 3D, máte pouze možnost exportovat objekty aplikace Civil do souboru LandXML a poté importovat data LandXML do předchozí verze.
Místní sady
Společnost Autodesk poskytuje místní sady, které přizpůsobují aplikaci AutoCAD Civil 3D lokálním standardům platným na mnoha místech po celém světě. Tyto místní sady jsou každoročně aktualizovány na nové formáty a rozšiřovány o nové funkce. Mnoho místních sad je dostupných na disku DVD aplikace AutoCAD Civil 3D, další jsou dostupné na stránkách http://www.autodesk.com/civil3d-countrykits-csy. K migraci místní sady není potřeba dělat nic, pokud jste neodvodili svoje podnikové nebo projektové standardy od místní sady. Nainstalujte si novou místní sadu a prohlédněte si dokumentaci, kde získáte informace o změnách a doplňcích a dozvíte se, jak použít nejnovější verzi. Místní sady se instalují pomocí mechanismu obsahových balíčků. Další informace o
Kompatibilita výkresů aplikace Civil 3D s aplikací AutoCAD a dalším softwarem.
K přenesení výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2015 do aplikace AutoCAD nebo jiného programu zvolte některou z následujících možností:
- Uložit (AutoCAD Civil 3D 2015 do aplikace AutoCAD nebo jiných produktů společnosti Autodesk). Pokud uložíte výkres do aplikace AutoCAD Civil 3D 2015 a otevřete jej v aplikaci AutoCAD, všechny objekty aplikace AutoCAD Civil 3D se zobrazí jako objekty proxy. Jestliže byla proměnná PROXYGRAPHICS nastavena na hodnotu 1 v době, kdy jste uložili výkres v aplikaci AutoCAD Civil 3D, a proměnná PROXYSHOW byla nastavena na hodnotu 1 v době, kdy jste otevřeli výkres v aplikaci AutoCAD, objekty proxy se zobrazí jako grafické obrázky (návrh bude zobrazen správně). Jestliže nejsou proměnné PROXYGRAPHICS a/nebo PROXYSHOW nastaveny na hodnotu 1, může se zobrazit pouze ohraničující těleso nebo se grafika proxy nemusí zobrazit vůbec.
- Export do aplikace AutoCAD – tento příkaz převede všechny objekty aplikace AutoCAD Civil 3D (body, trasy, popisky, koridory) na prosté objekty aplikace AutoCAD (bloky, čáry, oblouky, text) tak, aby nejlépe odpovídaly zobrazení v aplikaci AutoCAD Civil 3D v době jejich exportu do aplikace AutoCAD. Je třeba poznamenat, že inteligence objektů aplikace Civil nezůstane zachována a při novém zobrazení výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D se nezobrazí.
- Export do jiného softwaru – provede export projektu aplikace AutoCAD Civil 3D do formátu LandXML a použije aplikaci jiného výrobce k importu dat LandXML.
- AutoCAD Civil 3DAutoCAD Civil 3D – instalace nástroje Object Enabler do dalších produktů společnosti Autodesk umožňuje zobrazit objekty aplikace AutoCAD Civil 3D bez ohledu na nastavení výkresu. Můžete vznést dotaz na vlastnosti objektů aplikace AutoCAD Civil 3D a získat o nich další informace, nemůžete však tyto objekty upravit. Pokud máte nainstalovaný nástroj Object Enabler aplikace AutoCAD Civil 3D, další informace, například o statistice povrchu, koridoru a potrubní síti, jsou dostupné na paletě vlastností aplikace AutoCAD.
Existují další specifické převaděče, například Bentley MX GENIO Extension, France PISTE Extension, German ISYBAU, OKSTRA nebo UK Microdrainage.
Poznámka: V situacích, kdy způsoby převodu souborů navržené výše nefungují, použijte příkaz Export do aplikace AutoCAD a poté uložte projekt ve formátu DXF. K sestavení modelu by měl být schopen software jiných výrobců použít 2D nebo 3D grafické a textové informace.
