Vytvoření úplného seznamu součástí
Je možné vytvořit seznam součástí obsahující všechny typy součástí a přidružené rozměry, které existují v aktuálně vybraném katalogu součástí pro metrické nebo britské jednotky. Vytvoření tohoto hlavního seznamu součástí (úplného katalogu) můžete využít, pokud hodláte importovat potrubní sítě z LandXML nebo z rozšíření Storm Sewers.
Při importu může být někdy nejlepší použít úplný seznam součástí obsahující všechny součásti dostupné v katalogu, protože tak zajistíte, že příslušné typy a rozměry součástí budou nalezeny při importu dat potrubní sítě.
- Na kartě Výchozí klikněte na kartu Prostor nástrojů
Nastavení, rozbalte kolekci Potrubní síť a rozbalte kolekci Seznamy součástí. Povšimněte si názvů existujících seznamů součástí ve stromové struktuře Nastavení.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Na pásu karet klikněte na kartu Upravit
Potrubní síť
panel Nástroje sítě
rozevírací seznam Seznamy součástí
Vytvořit úplný seznam součástí
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz CreateNetworkPartsListFull a poté stiskněte klávesu Enter.
Vytvoří se nový úplný seznam součástí. Tento seznam součástí má standardně název Úplný katalog.
Chcete-li v rozšíření Storm Sewers nakonfigurovat nastavení migrace tak, aby se vždy používal tento úplný seznam součástí, další informace naleznete v části Práce s výchozí nastavení potrubní sítě migrace.
Poznámka: Úplný seznam součástí není doporučeno používat při ručním rozvržení nových potrubních sítí nebo při úpravě existujících potrubních sítí. Protože úplný seznam součástí obsahuje několik tisíc součástí, může být vyhledávání součástí v tak velkém množství dostupných typů součástí časově náročné. Funkce CreateFullPartsList je určena primárně pro podporu importu dat potrubní sítě.
Vytvoření seznamu součástí
Seznam součástí je podmnožinou dostupných součástí v katalogu. Poskytuje rychlý přístup právě k těm součástem, které potřebujete pro určitý projekt.
- V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Potrubní sítě, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Seznam součástí a klepněte na tlačítko Nový. Otevře se dialog Seznam součástí sítě.
- Klepněte na kartu Informace, zadejte název seznamu součástí a volitelně také jeho popis.
- Klepněte na kartu Potrubí pro přidání součástí potrubí do tohoto seznamu součástí nebo na kartu Stavební objekty pro přidání součástí stavebních objektů.
- Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty klepněte pravým tlačítkem myši na název seznamu součástí v horní části pole Název a klepněte na položku Přidat skupinu součástí. Zobrazí se dialog Katalog součástí.
- V katalogu součástí zaškrtněte políčko vedle skupin součástí, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.
- Klepnutím na tlačítko OK nebo Použít na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty uložte změny.
- Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu součástí a klepněte na příkaz Přidat velikost součásti. Otevře se dialog Tvůrce parametrů součásti.
- Chcete-li přidat jednotlivé velikosti součásti, klepnutím označte řádky, které chcete přidat.
- Chcete-li přidat všechny dostupné velikosti součásti, zaškrtněte políčko Přidat všechny velikosti.
- V dialogu Tvůrce parametrů součásti klepněte na tlačítko OK.
- Klepnutím na tlačítko Použít uložte změny v dialogu Seznam součástí sítě.
Poznámka: Seznam součástí můžete vytvořit zkopírováním existujícího seznamu součástí a jeho úpravou vytvořením zcela nového seznamu součástí nebo přetažením seznamu součástí z jednoho výkresu do jiného.
