Poskytuje přístup k nastavení příkazů Podlaha s rastrem, Uchopení uzlu a Nastavit povrch základny.
Přístup: |
V grafickém okně buď klikněte pravým tlačítkem
na položku Globální možnosti, nebo stiskněte klávesu F12
| Nastavení podlahy | Popis |
| Viditelné | Určuje viditelnost podlahy výrobní linky. |
| Automatická velikost | Určuje, zda se velikost podlahy automaticky mění na základě pozice modelu nebo zda je udržována určitá velikost podlahy. |
| Délka podlahy | Nastaví délku podlahy podél osy x. Pokud je aktivována možnost Automatická velikost, toto pole je neaktivní a zobrazovaná hodnota odpovídá aktuální délce podlahy. |
| Šířka podlahy | Nastaví šířku podlahy podél osy y. Pokud je aktivována možnost Automatická velikost, toto pole je neaktivní a zobrazovaná hodnota odpovídá aktuální šířce podlahy. |
| Hranice podlahy | Určuje viditelnost hranice podlahy. |
| Barva podlahy | Vyberte z palety standardní barvu nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazte dialog Barva. |
| Nastavení rastru | Popis |
| Viditelné | Určuje viditelnost rastru podlahy. |
| Interval X | Určuje rozteč rastru podél osy x. |
| Interval Y | Určuje rozteč rastru podél osy y. |
| Zobrazit osu XY | Určuje viditelnost osy x (zelená) a osy y (červená) na podlaze. |
| Zobrazit trojici souřadnicového systému | Určuje viditelnost trojice souřadnicového systému na podlaze. |
| Hlavní čára | Popis |
| Zobrazit hlavní rastr | Určuje viditelnost hlavních čar rastru. |
| Barva čáry | Vyberte na paletě standardní barvu nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazte dialog Barva. |
| Číslo prostoru rastru | Nastaví interval zobrazování hlavních čar rastru. |
| Vedlejší čára | Popis |
| Zobrazit vedlejší rastr | Určuje viditelnost vedlejších čar rastru. |
| Chování uchopování | Popis |
| Přichytit k modelu | Určuje, zda lze model přichytit k jinému modelu. |
| Přichytit k rastru | Určuje, zda lze model přichytit k průsečíku čar rastru. |
| Tolerance uchopení | Určuje, při jaké vzdálenosti mezi ukazatelem myši a bodem nebo čárou dojde ke zvýraznění geometrie. Tato hodnota se pohybuje od 1 do 10, přičemž výchozí hodnota je 3. Čím větší hodnota, tím větší vzdálenost. |
| Uživatelské rozhraní uchopení | Popis |
| Režim náhledu | Vyberte v rozevíracím seznamu možnost Dynamický náhled nebo Pružný pás. Funkce Dynamický náhled zobrazuje pohyb modelu. Funkce Pružný pás zobrazuje čáru konektoru mezi původním a cílovým umístěním. Dokud nekliknete na cílové umístění, model se nepohne. |
| Barva pružného pásu | Vyberte na paletě standardní barvu nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazte dialog Barva. |
| Barva indikátoru | Nastaví barvu vybrané čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu z palety, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva. |
| Barva zvýraznění | Nastaví barvu zvýrazněné čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu z palety, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva. |
| Obecné | Popis |
| Barva indikátoru | Nastaví barvu vybrané čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu na paletě, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva. |
| Barva zvýraznění | Nastaví barvu zvýrazněné čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu na paletě, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva. |
