Dialog Nastavení podlahy a rastru obsahuje dvě skupiny nastavení. Pomocí Nastavení podlahy lze měnit velikost a vzhled podlahy. Pomocí Nastavení rastru lze měnit rozteč a vzhled rastru. Nastavení velikosti podlahy ovlivňují celkovou velikost rastru, a to i když je zobrazení podlahy vypnuté.
Podlaha je ve výchozím nastavení nového rozvržení výrobní linky nastavena jako viditelná. Její výchozí nastavení umožňuje také automatickou změnu velikosti v případě, že jsou komponenty přesunuty mimo výchozí hranice. Můžete určit barvu podlahy a nastavit, zda mají být zobrazeny hranice.
panel Možnosti
Nastavení podlahy a rastru. Zobrazí se dialog Nastavení podlahy a rastru.
panel Možnosti
Nastavení podlahy a rastru. Zobrazí se dialog Nastavení podlahy a rastru. Rozteč vedlejšího rastru určuje vzdálenost mezi čárami rastru. Ve výchozím nastavení je každá čára rastru zobrazena jako čára hlavního rastru. Hustotu čar hlavního rastru můžete změnit zadáním celého čísla od 1 do 512.
Po změně nastavení a stylu podlahy nebo rastru můžete kliknutím na tlačítko Nastavit jako výchozí uložit všechny změny jako výchozí nastavení všech dalších relací rozvržení výrobní linky.
Po kliknutí na tlačítko Nastavit jako výchozí můžete nastavení podlahy a rastru stále měnit. Chcete-li se vrátit k nastavení, které bylo uloženo pomocí tlačítka Nastavit jako výchozí, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí.
panel Možnosti
Nastavení podlahy a rastru. .
