Při vytváření komponent výrobní linky postupujte takto:
Poznámka: Před vytvořením komponenty jako uživatelské komponenty nebo komponenty cloudu zkontrolujte, zda je model zcela navržen a vymodelován. Všechny parametry, které řídí rozměry nebo konfigurace modelů, musí být před publikováním pojmenovány. Současně je nutné v dialogu Parametry zaškrtnout u následujících parametrů zaškrtávací políčko Klíčový sloupec.
Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Začínáme
panel Spuštění výrobní linky
možnost Vytvořit komponentu. . Vymodelujte součást nebo sestavu od začátku nebo importujte model, který chcete vytvořit jako komponentu.
Klikněte na kartu Prostředí
panel Komponenty výrobní linky
možnost Generátor komponent. . Zobrazí se pás karet Generátoru komponent.
- V grafickém okně se zobrazí prohlížeč Klíčové parametry uvádějící všechny pojmenované parametry. Pokud se u parametrů zobrazuje zaškrtnutí, znamená to, že byly v dialogu Parametry vybrány k exportu. Vyberte parametry, které definují různé modely. Například dopravníky mají různé délky, šířky a výšky.
Klikněte na
kartu Generátor komponent
panel Vytváření
možnost Povrch základny
. Zobrazí se dialog Povrch základny.
- Vyberte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu.
- V případě potřeby změňte směr osy z kliknutím na tlačítko Obrátit směr.
- Volitelně lze také vybrat konkrétní bod vložení kliknutím na tlačítko Bod vložení. Bod vložení může být vrchol, pracovní bod nebo bod náčrtu. Vybraný bod vložení je vyznačen malou zlatou koulí.
Tip: Chcete-li publikovat 2D komponentu k použití s aplikací AutoCAD Factory, vyberte bod vložení pečlivě, protože může být použit k přesnému vložení komponenty do 2D rozvržení.
- V případě potřeby zadejte hodnotu Odsazení roviny.
- 3D ukazatel počátku můžete zapnout nebo vypnout kliknutím na tlačítko Zobrazit souřadnice.
- Kliknutím na tlačítko Náhled můžete model zobrazit v orientaci umístění.
- Kliknutím na tlačítko OK definujte povrch základny a zavřete dialog.
Klikněte na
panel Autor
Definovat konektor
a vyberte rovinnou plochu, vrchol, bod poloviny, koncový bod, střed díry, pracovní bod nebo pracovní rovinu. Ve vybraném bodě se zobrazí trojice bodu konektoru.
- Chcete-li obrátit osu trojice, klikněte pravým tlačítkem na trojici a v místní nabídce vyberte příkaz Obrátit směr osy.
- Po dokončení nastavení umístění a směru os bodu konektoru klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz OK. Bod konektoru znázorňuje zelená koule.
Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Generátor komponent
panel Vytváření
možnost Vlastnosti třídy konektoru, pokud chcete definovat třídu konektoru a hodnoty vlastností komponenty. Tento krok je volitelný.
panel Vytváření
možnost Vlastnosti komponenty, pokud chcete zadat obecné a uživatelské hodnoty vlastností komponenty. Tento krok je volitelný. Poznámka: Pokud již byly tyto vlastnosti dříve definovány pomocí iVlastností, pole na kartách Obecné a Uživatelské v dialogu Vlastnosti komponenty již budou vyplněna.
- Pokud chcete vytvořit dvě nebo více variant komponenty, klikněte na
panel Vytváření
možnost Varianty komponenty
Klikněte na kartu Generátor komponent
panel Poznámky
Popisovač. Tímto způsobem lze ke komponentě připojit popisovač. Tento krok je volitelný.
panel Poznámky
BIM Exchange, pokud chcete definovat konektory MEP. Tento krok je volitelný.
- Uložte komponentu.
Po uložení lze komponentu publikovat pomocí příkazu Publikovat komponentu.
