Řetězení komponent
Ruční vytvoření cesty komponent
Trajektorii řetězce komponent lze rychle vytvořit z příkazového řádku aplikace AutoCAD pomocí kombinace přímých čar, oblouků nebo zatočení o 90°. Možnost Oblouk je k dispozici pouze pro ty komponenty, které mohou sledovat zakřivenou trajektorii. Mezi tyto komponenty patří dopravníky, kabelové žlaby, elektrická vedení a potrubí. Možnost Zatočení o 90 stupňů se zobrazí u ochranných madel, zábradlí, bezpečnostních hrazení a komponent stěn. Podobně, jako je tomu při používání příkazu Křivka, možnost Zavřít slouží k ukončení řetězu komponent zpět v počátečním bodu.
  1. Vytvořte nové 2D rozvržení nebo otevřete existující.
  2. Klikněte na kartu Factory > panel Nástroje > možnost Palety a poté vyberte v rozevírací nabídce možnost Prohlížeč komponent .
  3. Otevřete složku Systémové komponenty a poté otevřete příslušnou podsložku, abyste získali přístup k řetězitelným dopravníkům, stěnám, bezpečnostnímu vybavení apod.
    Poznámka: Řetězitelné komponenty se zobrazují v prohlížeči komponent takto: .
  4. Chcete-li komponentu umístit, klikněte na ni, přetáhněte ji z prohlížeče do grafického zobrazení a uvolněte tlačítko myši.
  5. V komponentě je definován základní bod, pomocí kterého ji lze umístit do rozvržení.
  6. Při zobrazení výzvy Vyberte počáteční bod nebo vyberte křivku [Křivka] kliknutím umístěte počáteční bod řetězce komponent.
  7. Při zobrazení výzvy Další bod: zadejte číselnou hodnotu (například 45') nebo interaktivně nakreslete druhý segment řetězce komponent. Ve výchozím nastavení je segment nakreslen pomocí výchozí možnosti příkazového řádku Čára jako přímá čára.
  8. Pokud vybraná komponenta může být součástí zakřivené trajektorie, zobrazí se v příkazovém řádku možnost Oblouk. Chcete-li na trajektorii komponenty přidat jeden nebo více zakřivených segmentů, stisknutím klávesy A na klávesnici vyvolejte možnost Oblouk. Stisknutím klávesy L se vrátíte ke kreslení přímých segmentů řetězce komponent.
  9. Jestliže trajektorie vybrané komponenty může obsahovat otočení o 90 stupňů, zobrazí se v příkazovém řádku možnost Zatočení. Pokud chcete na trajektorii komponenty přidat jeden nebo více segmentů zatočení o 90 stupňů, stisknutím klávesy T na klávesnici vyvolejte možnost Zatočení. Stisknutím klávesy L se vrátíte ke kreslení přímých segmentů řetězce komponent.
  10. Pokračujte v kreslení segmentů podle potřeby. Pokud chcete ukončit řetěz komponent zpět v počátečním bodu a ukončit příkaz, stisknutím klávesy C na klávesnici vyvolejte možnost Zavřít.
  11. Jakmile budete hotovi, pokud nepoužijete možnost Zavřít, stiskněte klávesu ENTER na klávesnici nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Enter (nebo Zrušit) v místní nabídce.
Trasa řetězitelných komponent je dokončena.
Použití křivky jako cesty komponent
K definici cesty řetězce komponent lze použít existující 2D křivku. Příklad: Jedna křivka může znázorňovat zdi, druhá definovat cestu pásového dopravníku a třetí může znázorňovat ochranná ohrazení okolo dopravníku.
  1. Vytvořte nové 2D rozvržení a nakreslete jednu nebo více křivek, které reprezentují cesty řetězců komponent.
  2. Alternativně také můžete otevřít rozvržení s jednou nebo více existujícími křivkami.
  3. Klikněte na kartu Factory > panel Nástroje > možnost Palety a poté vyberte v rozevírací nabídce možnost Prohlížeč komponent .
  4. Otevřete složku Systémové komponenty a poté otevřete příslušnou podsložku, abyste získali přístup k řetězitelným dopravníkům, stěnám nebo bezpečnostnímu vybavení.
  5. Chcete-li komponentu umístit, klikněte na ni, přetáhněte ji z prohlížeče do grafického zobrazení a uvolněte tlačítko myši.
  6. Jakmile se zobrazí výzva Vyberte počáteční bod nebo vyberte křivku [Křivka]: stisknutím klávesy P na klávesnici vyvolejte možnost [Křivka].
  7. Budete vyzváni k výběru křivek, které chcete převést na trasu řetězitelných komponent.
  8. Vyberte jednu nebo více křivek a stisknutím klávesy Enter ukončete příkaz.
Vybraná křivka je zvýrazněna a převedena na trasu řetězitelných komponent.
Použití řetězených komponent v aplikaci Inventor Factory
Odeslání 2D rozvržení se zřetězenými komponentami do aplikace Inventor Factory automaticky nahradí 2D komponenty jejich 3D ekvivalenty. Mezi 2D rozvržením DWG a 3D rozvržením podlahy výrobní linky je vytvořeno asociativní obousměrné propojení s názvem Synchronizace rozvržení, které však lze později zrušit.
Existují čtyři různé metody, jejichž pomocí lze v aplikaci Inventor Factory využít 2D soubor DWG obsahující zřetězené komponenty.
Metoda 1: Tato metoda spočívá v použití příkazu aplikace AutoCAD Factory Synchronizovat aplikaci Inventor. Pokud již není spuštěna, spustí se aplikace Inventor, vytvoří se nové rozvržení a automaticky se zaplní 3D zřetězenými komponentami.
Metoda 2: V aplikaci Inventor Factory vytvořte nové rozvržení pomocí příkazu Nové rozvržení ze souboru DWG na panelu Spuštění výrobní linky. Až budete vyzváni k zadání názvu souboru, zadejte 2D soubor DWG obsahující zřetězené komponenty. Vytvoří se nové rozvržení a automaticky se zaplní 3D zřetězenými komponentami.
Metoda 3: Pokud je již rozvržení otevřeno v aplikaci Inventor Factory, použijte příkaz Vytvořit z aplikace AutoCAD na panelu Pracovní postupy sady. Stejně jako u metody 2 při výzvě k zadání názvu souboru zadejte 2D soubor DWG obsahující zřetězené komponenty. Vytvoří se nové rozvržení a automaticky se zaplní 3D zřetězenými komponentami.
Metoda 4: V aplikaci Inventor Factory vytvořte nové rozvržení pomocí příkazu Nové rozvržení. Poté použijte příkaz Přidat překrytí DWG a zadejte 2D soubor DWG obsahující řetězitelné komponenty. Podlaha výrobní linky je překryta překrytím DWG a automaticky zaplněna zřetězenými 3D komponentami.
Tip: Upřednostňovanými pracovní postupy jsou metody 1, 2 a 3 uvedené výše.
Proč se některé zřetězené komponenty v aplikaci Inventor Factory zobrazují v jiné barvě?
Při procesu řetězení jsou někdy vytvořeny komponenty s nestandardní délkou, které jsou následně konvertovány na uživatelské komponenty. Tyto upravené komponenty se zobrazují červeně, abyste byli o této možnosti informováni.
Poznámka: Barevné zvýraznění lze vypnout nebo lze v aplikaci Inventor Factory na kartě DWG v dialogu Možnosti výrobní linky určit jinou barvu.
