Příznak nebo hlášení: při instalaci produktu společnosti Autodesk se zobrazí následující zpráva:
Installation complete. Some products failed to install.
Soubor protokolu instalace v umístění %TEMP% zobrazí údaj podobný následujícímu:
Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Problém: ve většině případů se instalace nezdaří, protože nezbytná aplikace, která je již v počítači nainstalována, je novější než aplikace instalačního programu Autodesk. Protože systém Microsoft Windows nepovolí instalaci starší verze nezbytné aplikace, bude instalace přerušena a v souboru protokolu instalace se zobrazí chyba 1603.
Řešení:
Nyní by mělo být možné úplně nainstalovat a spustit produkt společnosti Autodesk.
V ojedinělých případech může být chyba 1603 způsobena složitějšími problémy. Pokud se bude chyba 1603 při instalaci objevovat opakovaně, pomocí následujících odkazů se dozvíte více informací o postupu.
