Chcete-li odebrat software Revit, použijte Odinstalační nástroj Autodesk. Viz část Časté dotazy: Jak lze po instalaci produkt odinstalovat?.
Během procesu budou následující soubory v položce UserDataCache odstraněny, pokud nebyly dříve upraveny:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Poznámka: Soubory ve složce uživatelského profilu nejsou procesem odinstalace ovlivněny.
Alternativní pokyny k odinstalaci
V některých případech mohou po standardním procesu odinstalace zůstat zachovány některé zbývající soubory a nastavení, které by mohly způsobovat problém při opakované instalaci softwaru. Pokud potřebujete software Revit úplně odstranit z počítače, včetně všech zbytkových souborů a nastavení, použijte následující postup.
V pokynech nahraďte podle potřeby položku %username% aktuálním přihlašovacím jménem do systému Windows a možnost ENU nebo English příslušným kódem jazyka. Uvedené cesty jsou platné pro aplikaci Autodesk Revit 2015. Pokud používáte jiné vydání softwaru Revit, nahraďte příslušné hodnoty následujícím způsobem:
- Autodesk Revit Architecture 2015 nebo RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 nebo RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 nebo RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 nebo RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 nebo RVT 2015
Poznámka: Některé níže uvedené složky se nemusí vztahovat na vaši instalaci aplikace Revit.
Alternativní postup odinstalace softwaru Revit
- Zálohujte všechny uživatelské soubory rodin aplikace Revit nebo soubory šablon.
- Přihlaste se jako místní správce systému a deaktivujte antivirový software.
- Pomocí Odinstalačního nástroje odeberte aplikaci Autodesk Revit 2015 a její dílčí komponenty.
- Pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte následující soubory a složky aplikace Revit 2015 (a podsložky, pokud existují):
Ve složce C:\Program Files\
- Autodesk\Revit 2015
- Autodesk\Revit Content 2015 English
Ve složce C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2015
- Revit\Macros\2015\Revit
- Aplikace Revit Server
- RVT 2015
- RVT\2015
- Structural\Common Data\2015
- AdLM\RVT2015ENUAdlm.log
Ve složce C:\Users\%username%\AppData\
Následující složky (a jejich podsložky a soubory) jsou specifické pro každý uživatelský účet systému Windows. Jsou vytvořeny při spuštění softwaru. Tyto soubory nebudou při odinstalaci odstraněny, ale mohou být podle potřeby odstraněny ručně. Pokud soubory zachováte, většina uživatelských nastavení bude použita při přeinstalování a spuštění softwaru.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015
- Roaming\Autodesk\RVT\2015
Ve složce C:\Users\All Users\Autodesk\
Poznámka: Složka C:\Users\All Users je ve výchozím nastavení skrytá. V Prohlížeči souborů změňte následující možnosti složky:
- Povolte možnost pro zobrazení skrytých souborů, složek a jednotek.
- Zakažte možnost Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno).
Následující složky (a jejich podsložky a soubory) jsou vytvořeny při spuštění softwaru. Při odinstalaci nebudou odstraněny, ale mohou být podle potřeby odstraněny ručně. Pokud soubory zachováte, bude mnoho souborů použito při přeinstalování a spuštění softwaru.
- Revit\Addins\2015
- RVT\2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- Jestliže nepoužíváte jiný software společnosti Autodesk, pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte následující soubory a složky softwaru společnosti Autodesk (a podsložky, pokud existují):
POZOR:
Odstranění těchto souborů a složek může ovlivnit správné fungování jiných aplikací společnosti Autodesk v počítači. Soubory odstraňte, pouze pokud jste si jisti, zda nejsou vyžadovány.
- Common Files\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2015\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Otevřete systémový registr a vyhledejte a odstraňte následující klíče registrů.
POZOR:
Problémy způsobené nesprávnými úpravami registru systému Windows mohou uvést operační systém počítače do nepoužitelného stavu. Společnost Microsoft nabízí důležité informace, které potřebujete o registru vědět, ve znalostní databázi společnosti Microsoft na adrese
http://support.microsoft.com. Editor registru Microsoft® používejte pouze na vlastní nebezpečí a jen po provedení zálohy registru a souborů system.dat a user.dat, jak je uvedeno pro daný operační systém ve znalostní databázi společnosti Microsoft v souvisejícím řešení,
TS66513. Další informace o registru jsou také obsaženy v tématech nápovědy k Editoru registru Microsoft.
Otevření systémového registru
- Windows 8: klikněte pravým tlačítkem na obrazovku Start
Všechny aplikace
Spustit
Regedit.
- Windows 7: v systému Windows klikněte na nabídku Start
Spustit
Regedit.
Klíče registrů specifické pro aplikaci Revit 2015
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 a všechny klíče v této větvi
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Klíče registrů, které mohou ovlivnit další software společnosti Autodesk
Poznámka: Následující klíče odstraňte, pouze pokud nemáte nainstalovaný jiný software společnosti Autodesk.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
- Restartujte počítač.
- Chcete-li přeinstalovat aplikaci Revit, proveďte před spuštěním instalačního programu následující kroky:
Nyní můžete software Revit bezpečně přeinstalovat.
- Restartujte antivirový software.
