Instalace doplňků aplikace Revit
Doplňky jsou softwarové programy, které obsahují další funkce pro software společnosti Autodesk. Některé doplňky jsou k dispozici pro zákazníky s předplatným společnosti Autodesk. Další doplňky jsou k dispozici zdarma nebo mohou být zakoupeny od jiných dodavatelů.
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete zahrnout doplňky jako součást rozmístění, takže jsou instalovány do cílových počítačů se softwarem Revit.
Poznámka: Aplikace Revit LT nepodporuje použití rozmístění.
Můžete použít možnosti příkazových řádků, které slouží k řízení instalace doplňků, což může být užitečné při skriptování pro automatizaci. Dostupné možnosti závisí na metodě použité k instalaci doplňku.
Instalace doplňku pomocí souboru MSI
Pokud doplněk obsahuje soubor MSI pro instalaci, použije instalační program systému Windows (Msiexec.exe), spustitelný program systému Microsoft® Windows®, který analyzuje balíčky a instaluje programy.
Příklad 1: k instalaci doplňku pro všechny uživatele na cílovém počítači použijte vlastnost ALLUSERS=1.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
Příklad 2: k instalaci doplňku pro aktuálního uživatele na cílovém počítači použijte vlastnost ALLUSERS="".
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Instalace doplňku se souborem EXE
Některé doplňky poskytované společností Autodesk využívají prostředí instalačního programu společnosti Autodesk, který následně použije instalační program systému Windows. Tyto doplňky, například Autodesk® DWG TrueView™, používají k instalaci soubor Setup.exe.
Pro tyto doplňky poskytované společností Autodesk můžete použít následující možnosti příkazových řádků.
Možnost Popis
Vyčkat nebo w První instance nastavení vyčká na dokončení instalace. Tento příznak je použit pro podporu instalace Microsoft SCCM.
Skript nebo t Instalovat z příkazového řádku nebo pomocí skriptu.
Restartování nebo o Restartování je vynuceno po dokončení instalace.
Tichá nebo q Provést tichou instalaci bez uživatelského rozhraní.
Základní uživatelské rozhraní nebo qb Provést instalaci s minimálním uživatelským rozhraním (indikátor průběhu a tlačítko Storno). Uživatelé mohou zrušit instalaci, ale k dokončení instalace není nutný žádný zásah uživatele.
Odebrat nebo r Odebere produkt.
Kód produktu nebo P Předat příkazový řádek do instalačního programu.
Příkaz nebo c Předat příkazový řádek do instalačního programu.
Jazyk nebo lang Nastavit jazyk pro produkty, které chcete nainstalovat.
msilog nebo ml Zapnout podrobné přihlášení MSI pro samostatné instalace a vytváření rozmístění. Tyto informace mohou být užitečné při řešení potíží.
Příklad 1: následující příkaz nainstaluje produkt v tichosti pomocí příkazového řádku:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Příklad 2: následující příkaz odinstaluje produkt v tichosti pomocí příkazového řádku:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
