Základní postupy pro instalaci instance aplikace Revit Server jsou stejné bez ohledu na to, zda bude instance hostitelem centrálních modelů, zda bude ukládat do vyrovnávací paměti místní modely, spouštět aplikaci Revit Server Administrator nebo provádět kombinaci těchto rolí (hostitel, akcelerátor a správce). Instalační program zobrazí výzvu k určení rolí, které chcete povolit.
Poznámka: Je potřeba povolit, aby požadavky ICMP z pracovních stanic aplikace Revit a z akcelerátorů aplikace Revit Server mohly procházet bránou firewall do hostitelských počítačů aplikace Revit Server.
- Pokud jste tak ještě neučinili, nainstalujte a nakonfigurujte nezbytné součásti aplikace Revit Server.
- Pokud instalujete aplikaci Revit Server pomocí instalačního balíčku aplikace Revit nebo média, na stránce pro instalaci vyberte položku Instalovat nástroje a pomůcky a přijměte licenční ujednání. Pokud instalujete aplikaci Revit Server pomocí samostatného instalačního programu, na stránce pro instalaci vyberte položku Instalovat a přijměte licenční ujednání.
- Na stránce Konfigurovat instalaci zaškrtněte políčko Revit Server (ve výchozím nastavení není zaškrtnuto).
- Pro povolení serverového sdílení projektu v síti WAN přesuňte kurzor nad položku Instalovat aplikaci Revit Server a vyberte položku Kliknutím otevřít a konfigurovat.
Poznámka: Pokud neotevřete stránku konfigurace a pak kliknete na tlačítko Instalovat, aplikace Revit Server bude nainstalována pomocí výchozích umístění cesty a povolena bude pouze role Akcelerátor.
- V části Povolené role vyberte jednu nebo více rolí, které mají být pro tuto instanci aplikace Revit Server povoleny.
- (Volitelné) V poli Úložiště dat potvrďte výchozí umístění složek mezipaměti a projektů nebo vyberte jiná umístění. Jestliže změníte jednotku, je nutné mít příslušná přístupová práva, aby do ní mohla aplikace Revit Server úspěšně zapisovat. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením přístupových práv, která udělují SYSTÉMU, správcům a uživatelům VLASTNÍKA VYTVÁŘECÍHO PROGRAMU úplný přístup ke složkám vyrovnávací paměti a projektů aplikace Revit Server (včetně podsložek a souborů).
- (Volitelné) Pokud chcete použít úložiště připojené k síti a nastavili jste účet uživatele domény RevitServerService (viz Požadavky na systém), vyberte v poli Úložiště dat položku Uložení dat na vzdálený síťový server a potom zadejte doménu a heslo k tomuto účtu.
Poznámka: Pokud se rozhodnete uložit data do vzdáleného úložiště, cesty složek vyrovnávací paměti a projektů musí být úplné cesty UNC. Namapované jednotky nebudou akceptovány.
- Tuto stránku zavřete výběrem možnosti Kliknutím zavřít a vrátit se do seznamu produktů.
- Klikněte na tlačítko Instalovat.
Důležité: Jakmile jsou nainstalovány všechny instance aplikace Revit Server, je potřeba, aby správce vytvořil hlavní kopii souboru RSN.ini určující instance aplikace Revit Server s povolenou rolí hostitele. Verzi tohoto souboru je pak nutné rozmístit do všech pracovních stanic aplikace Revit 2015 i do všech instancí aplikace Revit Server, které mají povolenu roli Akcelerátor nebo Správce. Správce musí také zajistit, aby byl pomocí proměnné prostředí RSACCELERATOR2015 v jednotlivých pracovních stanicích aplikace Revit nalezen výchozí akcelerátor aplikace Revit Server, jehož prostřednictvím se pracovní stanice připojí k hostitelům aplikace Revit Server.
