Formát popisů děr je řízen kótovacím stylem asociovaným s poznámkou díry. Než začnete s výkresem, definujte kótovací styl s definicí poznámky díry pro každý typ díry.
Nastavení formátu popisu díry v kótovacím stylu
- Kliknutím na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů otevřete Editor stylů a norem. Rozbalte kategorii Kótovacího stylu a dvojitě klikněte na kótovací styl.
- V okně Kótovací styl vytvořte dle potřeby nový styl kliknutím na tlačítko Nový.
- V dialogu Nový název stylu potvrďte výchozí název „Kopie Výchozí (xxx)“·nebo zadejte nový název.
- Zaškrtněte políčko Přidat do normy, aby byl nový styl dostupný pro všechny dokumenty používající normu. Klikněte na tlačítko OK.
- Zobrazte kartu Popisy/Odkazy a zkontrolujte nastavení díry.
- Vyberte díru a typ závitu.
- V poli Možnosti:
- Chcete-li upravit nastavení, vypněte možnost Použít výchozí.
- Je-li to možné, zapněte možnost Závit díry a použijte nastavení pro vybranou díru a typy závitu.
- Zaškrtnutím políčka Jednotky součásti použijete pro popisy děr jednotky modelu.
- Klikněte na tlačítko Přesnost a tolerance a v dialogu Přesnost a tolerance určete nastavení parametrů přesnosti a tolerance.
- Kliknutím na tlačítko Použít pro všechny použijete vybraná nastavení na všechny typy děr a závitů včetně nastavení v dialogu Přesnost a tolerance.
- Kliknutím na tlačítka Hodnoty a Značky přidáte jejich názvy proměnných do textového pole.
- V poli Obecná nastavení:
- Kliknutím na Upravit popis množství nastavíte v dialogu obsah popisu množství.
- Klikněte na šipku a vyberte Styl odkazu. Pokud je třeba, kliknutím na možnost Upravit styl odkazu zavřete kótovací styl a změňte charakteristiky stylu odkazu.
- Zaškrtnutím políčka nastavíte zarovnání textu.
- Klikněte na šipku a vyberte orientaci textu odkazu.
- Kliknutím na šipku vyberete zarovnání textu vzhledem k odkazové čáře.
- V Nastavení popisu závitu vyberte položku Uživatelské označení, čímž použijete pole uživatelského označení závitu z tabulky Thread.xls místo výchozího popisu.
- Vyberte jinou díru a typ závitu a definujte jejich nastavení. Celý postup opakujte pro každý typ díry ve výkresu.
Poznámka: Před uzavření dialogu uložte nastavení.
Úprava formátu popisu vybrané díry
- Ve výkresovém pohledu klikněte pravým tlačítkem na popis a vyberte Upravit popis díry nebo dvakrát klikněte na popis díry. V dialogu Upravit popis díry nelze upravit Typ díry a Typ závitu.
- V poli Možnosti:
- Je-li to možné, zapněte možnost Závit díry a použijte nastavení pro vybraný typ díry a závitu.
- Zaškrtnutím políčka Jednotky součásti použijete pro popis díry jednotky modelu.
- Klikněte na tlačítko Přesnost a tolerance a v dialogu Přesnost a tolerance určete předvolby parametrů přesnosti a tolerance.
- Kliknutím na Upravit popis množství změníte nastavení v dialogu Popis množství.
- V textovém poli odstraníte existující hodnoty kliknutím se stisknutou klávesou Backspace.
- Kliknutím na tlačítko OK použijete nové nastavení na vybraný popis díry.
