Styly se používají k formátování objektů v dokumentech aplikace Autodesk Inventor. V aplikaci Autodesk Inventor 8 a starších verzích byly styly uloženy v šabloně nebo dokumentu. Styly se nyní mohou nacházet v knihovně stylů, která obsahuje všechny definice stylů.
Pomocí knihoven stylů mohou mít různí konstruktéři přístup ke stejným stylům, takže formátování je v celém projektu jednotnější a styly lze snadněji aktualizovat.
Používání knihovny stylů nabízí následující výhody:
Pokud začínáte nový projekt a jste nový uživatel, exustující uživatel nebo malá skupina, používání knihovny stylů od začátku projektu je dobrá volba. Zkuste začít s výchozí knihovnou stylů, která se dodává s aplikacíAutodesk Inventor, a přizpůsobit knihovnu i asociované šablony podle potřeby.
Pokud jste existující uživatel nebo skupina uživatelů pracující na aktivním projektu nebo rozmisťujete aplikaci Autodesk Inventor ve velkém podniku, zvažte odklad rozmístění knihoven stylů. To platí především u velkých projektů s více uživateli a pokud potřebujete explicitní ovládání PDM svých dat. Věnujte čas vývoji sady šablon a schématu knihovny stylů, které nejlépe vyhovují postupům, které využíváte.
Jste-li uživatelem, jehož návrh projektu je téměř u konce, zvažte odklad rozmístění knihovny stylů do skončení projektu. Pokud je to projekt vyžadující stálou údržbu či revize, zvažte jeho převod na použití knihovny stylů po dokončení návrhu, ale ještě před počátkem první údržby.
V souboru projektu (.ipj) lze pomocí možnosti Použít knihovnu stylů zadat způsob použití knihovny stylů v projektu.
Pokud máte obavy, že můžete přijít o styly, které jste vytvořili v existujících dokumentech, vyberte možnost Pouze ke čtení. Budete mít přístup ke stylům v knihovně a můžete zhodnotit, které dříve vytvořené styly chcete přidat do knihovny. S pomocí správce aplikací CAD poté můžete změnit nastavení projektu na hodnotu Čtení a zápis (aby bylo možné do knihovny stylů zapisovat) a pomocí některého z nástrojů správy zkopírovat styly do knihovny.
Šablona je běžný dokument aplikace Autodesk Inventor obsahující styly a další nastavení, které chcete použít jako výchozí.
Pokud nastavíte možnost projektu Použít knihovnu stylů na hodnotu Ano nebo Pouze ke čtení a pak vytvoříte ze šablony dokument, aplikace Autodesk Inventor porovná názvy stylů s názvy stylů v šabloně. Styly se stejným názvem se načtou z knihovny stylů. Styl v šabloně se obnoví, aby odpovídal verzi v knihovně stylů.
Obsahuje-li šablona styl, který není v knihovně, styl bude přidán do nového dokumentu, ale ne do knihovny. Tato možnost je užitečná v případě, že existuje skupina uživatelských stylů, které nejsou určeny pro obecné použití dalšími uživateli v knihovně stylů.
Začínáte-li nový projekt s knihovnou stylů, vyčistěte styly, které nechcete používat, z šablon.
Poznámka (platí pro šablony dodávané s aplikací Autodesk Inventor):
Výchozí šablony aplikace Autodesk Inventor mají všechny styly uloženy v místní vyrovnávací paměti k podpoře projektů, které nejsou nakonfigurovány k používání knihoven stylů. Stejné styly jsou rovněž uloženy ve výchozí knihovně stylů. Tyto lokálně uložené styly nevylučují používání výchozí knihovny stylů.
Pokud aplikace Autodesk Inventor po vytvoření nového dokumentu nalezne v knihovně stylů projektu shodu položek Název/Hodnota, všechny styly v šabloně, které se aktivně nepoužívají, jsou z nově vytvořeného dokumentu odebrány. Jsou-li tyto šablony vyčištěny od stylů a ovlivňují existující projekt, použijte namísto knihovny stylů Editor stylů a norem a ručně uložte všechny požadované styly zpět do šablon.
Tuto techniku použijte k umístění společné sady šablon, kterou lze sdílet mezi projekty, které používají knihovny stylů i projekty, které je nepoužívají.
Starší projekty obvykle obsahují dokumenty, které mají své vlastní sady stylů.
Proto mnoho dokumentů v projektu obsahuje uživatelské styly, které nejsou sdíleny s ostatními dokumenty.
Všechny dokumenty vytvořené ze šablony obsahují úplnou sadu stylů dané šablony, i když dokument všechny nepotřebuje. Používáte-li styly, čištěním stylů v dokumentu můžete zmenšit velikost souboru. U velkých sestav může kumulativní omezení velikosti souboru ušetřit kapacitu.
Chcete-li odebrat nepoužívané styly z jednotlivých dokumentů, aby soubory zbytečně neobsahovaly duplikované styly, klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Čistit.
Pokud byl čištěný styl uložen do knihovny stylů, můžete jej podle potřeby načíst. Styly, které se nacházely pouze v dokumentu a nebyly migrovány do knihovny stylů, budou nenávratně ztraceny.
K převádění stylů se používají nástroje aplikace Autodesk Inventor:
panel Styly a normy
Aktualizovat) – Aktualizuje styly v dokumentu, aby odpovídaly verzi v knihovně stylů.
panel Styly a normy
Čistit) – Ručně odebere všechny nepoužívané styly a jejich asociované podřazené styly z dokumentu.
panel Styly a normy
Uložit) – Uloží styly dokumentu do knihovny stylů.
