Zobrazení primárních a alternativních jednotek na výkresu
Kóty a poznámky výkresu zobrazují hodnoty v primárních měrných jednotkách určených v kótovacím stylu nebo v souboru součásti. Pokud je to vhodné, nastavte kóty a poznámky tak, aby se v nich zobrazovaly hodnoty kót také v alternativních jednotkách.
Kóty a poznámky mohou zobrazovat hodnoty v primárních a alternativních měrných jednotkách. Tyto možnosti zobrazení vyberte, chcete-li řídit vzhled duálních kót.
Zobrazení nebo skrytí alternativních jednotek
  1. Otevřete soubor výkresu.
  2. Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů.
  3. Rozbalte seznam kótovacích stylů a klikněte na kótovací styl, který chcete upravit.
  4. Na kartě Alternativní jednotky určete nastavení alternativních jednotek: určete měrné jednotky, formátování a zobrazení kót. Pak vyberte jednotlivé typy poznámek (kóty, popisy děr, poznámky zkosení, poznámky ohybu a poznámky razníku) a určete vzhled duálního formátu.
    Tip: Chcete-li u vybraného typu poznámky alternativní jednotky skrýt, vyberte možnost Pouze primární jednotky.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte změny a kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialog.
Poznámka: Vyberete-li formát duálních jednotek, hodnoty přesnosti a tolerance se rovněž zobrazí v duálním formátu.
Použití jednotek součásti nebo primárních jednotek ze stylu
  4. Na kartě Poznámky a odkazy vyberte položku Nastavení poznámky děr, Nastavení poznámky ohybu nebo Nastavení poznámky razníku.
    Poznámka: Změna se bude vztahovat pouze na vybraný typ poznámky k výkresu.
  5. Po zaškrtnutí políčka Jednotky součásti se zobrazí hodnoty v jednotkách určených v souboru součásti. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Jednotky součásti, budou použity jednotky určené na kartě Jednotky kótovacího stylu.
  6. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte změny a kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialog.(tlačítko nenalezeno)
Poznámka: Možnost Jednotky součásti přepíše nastavení primárních jednotek na kartě Jednotky. Sekundární jednotky se vždy řídí nastavením jednotek na kartě Alternativní jednotky.
