Nastaví možnosti exportu listů výkresu do souboru PDF.
Přístup
Pokud je soubor DWG otevřen, klikněte na tlačítko
Export
do PDF a potom klikněte na tlačítko Možnosti.
nebo
V dialogu Uložit kopii jako vyberte v rozevíracím seznamu Uložit jako typ soubory PDF (*.pdf) a potom klepněte na tlačítko Možnosti.
- Rozsah tisku
Určuje, které listy se mají vytisknout.
- Aktuální list
- Vytiskne aktivní list výkresu.
- Všechny listy
- Vytiskne všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
- Listy v rozsahu
- Vytisknou se pouze listy určené pomocí polí Od a Do.
- Od/do
- Nastaví rozsah listů pro tisk. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
- Tisk vyjmutých listů
- Vytisknou se listy, u kterých je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout. Zrušení zaškrtnutí políčka listy z tisku vyjmete.
- Nastavení
Určuje přepsání pro barvu, černou a bílou a tloušťku čáry. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
- Všechny barvy černě
- Vytiskne výkres černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se tisknou barevně.
- Odstranit tloušťky čar objektů
- Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťek čar ve výkresu.
- Rozlišení vektoru
Slouží k nastavení bodového rozlišení vektorové a rastrové grafiky vytvářených souborů PDF.
