Kótovací příkazy
Mnoho příkazů aplikace AutoCAD je ekvivalentních s příkazy v aplikaci Autodesk Inventor LT. Aplikace Autodesk Inventor LT ale obsahuje další příkazy, ke kterým v aplikaci AutoCAD neexistují ekvivalentní příkazy. V aplikaci AutoCAD vytváříte 2D geometrie podle požadovaných kót. Kóty v aplikaci Autodesk Inventor LT určují geometrii parametricky.
Některé příkazy aplikace Autodesk Inventor LT v sobě spojují funkce několika samostatných příkazů aplikace AutoCAD. Pokud vyberete jeden nebo dva elementy, příkaz Kóta vytvoří lineární kótu, pokud vyberete kružnici, vytvoří kótu průměru a vyberete-li oblouk, vytvoří kótu poloměru. Tento příkaz nahrazuje několik jednoúčelových příkazů aplikace AutoCAD.
Následující tabulka obsahuje kótovací příkazy aplikace AutoCAD a odpovídající kótovací příkazy aplikace Autodesk Inventor LT v prostředí 2D náčrtu.
AutoCAD
Lineární kóta
Kóta
Šikmá kóta
Kóta
Kóta poloměru
Kóta
Kóta průměru
Kóta
Úhlová kóta
Kóta
Upravit kótu
dvakrát klikněte na kótu
K některým kótovacím příkazům aplikace AutoCAD také existují odpovídající příkazy aplikace Autodesk Inventor LT, které lze použít pouze při kótování v souboru výkresu (IDW nebo DWG).
AutoCAD
Kóta od základny
Kóta od základny
Řetězová kóta
Kóta
Staniční kóta
Staniční kóta
Rychlá kóta
Sada kót od základny
Skupina staničních kót
Rychlá odkazová čára
Text s odkazem
Kóta tolerance
Geometrická tolerance
Středová značka
Středová značka
Poznámka k otevírání souborů DWG
Pokud nepotřebujete objekty aplikace AutoCAD převést na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete v aplikaci Autodesk Inventor LT otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté entity aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Kóty aplikace AutoCAD se zadávají jako kóty aplikace AutoCAD. V aplikaci Autodesk Inventor LT je lze zobrazit a vykreslit.
Poznámka: Pomocí příkazu Kóta můžete v aplikaci Autodesk Inventor LT odměřit objekty aplikace AutoCAD. Kóty aplikace AutoCAD však v aplikaci Autodesk Inventor LT nejsou asociativní. Změny v kótách aplikace AutoCAD provedené v aplikaci Autodesk Inventor LT se neaktualizují v odpovídajícím souboru aplikace AutoCAD.
Další informace naleznete v části Přímá práce se soubory DWG.
