Používání geometrie aplikace AutoCAD
Vzájemná spolupráce souborů DWG je flexibilní a lze ji využít mnoha způsoby. Uvádíme několik příkladů pracovních postupů. Pracovní postupy zobrazování, vykreslování a měření používají standardní postupy aplikace AutoCAD a aplikace Autodesk Inventor LT a proto nejsou v této části popisovány. Další informace naleznete v existující nápovědě k aplikaci AutoCAD a aplikaci Autodesk Inventor LT.
Otevřete soubor .dwg aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT
Vytvoření souboru .dwg ze šablony .dwg v aplikaci Autodesk Inventor LT
  1. V aplikaci Autodesk Inventor LT klikněte na položku Nový.
  2. Jako šablonu vyberte Standard.dwg a klikněte na tlačítko OK.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit.
    Výkres se implicitně uloží jako výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG).
Vytvoření souboru .dwg ze šablony .idw v aplikaci Autodesk Inventor LT
  2. Jako šablonu vyberte Standard.idw a klikněte na tlačítko OK.
  4. Klikněte na položku Uložit jako.
  5. V rozvírací nabídce Typ souboru vyberte výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG). Výkres se uloží jako výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG).
Pokud chcete vytvořit výkres pomocí příkazu Nový výkres na panelu nástrojů Rychlý přístup, určete pomocí následující možnosti formáty IDW a DWG jako výchozí:
  1. Klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace kartu Výkres.
  2. Klikněte na šipku Soubory typu a proveďte volbu. Všimněte si, že koncovka .dwg se zobrazí jako jeden z dostupných typů souborů.
Uložení existujícího výkresu aplikace Autodesk Inventor LT jako soubor .dwg
  1. V otevřeném souboru IDW klikněte na položky Uložit jako Uložit kopii jako.
  2. V rozvírací nabídce Typ souboru vyberte výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG) a poté klikněte na tlačítko Uložit.
Používání bloků pohledu aplikace Autodesk Inventor LT ve výkresech aplikace Inventor
Při uložení výkresu DWG jsou v listu výkresu DWG vytvořeny bloky pohledů pro každý základní pohled a promítnutý pohled. Bloky pohledu se zobrazí v prohlížeči ve složce bloků aplikace AutoCAD ve složce Zdroje výkresu.
Výchozí bod vložení bloku pohledu je řízen nastavením Pohled bodu vložení razítka v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres.
Vložení bloku pohledu
  1. Vložte v aplikaci Autodesk Inventor v souboru Autodesk Inventor DWG nebo v souboru AutoCAD DWG základní nebo promítnutý pohled.
  2. Vkládáte-li blok pohledu v souboru AutoCAD DWG v aplikaci Autodesk Inventor, uložte soubor, aby byly vytvořeny bloku pohledu.
Změna bodu vložení existujícího bloku pohledu
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na blok pohledu a vyberte položku Bod vložení.
  2. Klikněte na plovoucí panel a proveďte výběr.
Poznámka: Pokud modelový prostor neexistuje, můžete jej vytvořit a vložit blok pohledu pomocí příkazu Vložit do modelového prostoru. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na uzel Pohled a vyberte položku Vložit do modelového prostoru.
Změna základního bodu modelového prostoru
  1. Aktivujte modelový prostor.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kontrola panel Vytvořit Definovat nový základní bod.
  3. Kliknutím v grafickém okně vyberte umístění základního bodu.
Používání blokových pohledů aplikace Autodesk Inventor LT ve výkresech aplikace AutoCAD
Aplikace Autodesk Inventor LT vytváří pro umístěné pohledy výkresů, náčrty a načrtnuté pohledy pojmenované bloky aplikace AutoCAD. Tyto bloky můžete v aplikaci AutoCAD používat pomocí obvyklých příkazů pro práci s bloky aplikace AutoCAD.
Tyto blokové pohledy si lze zobrazit v aplikaci DesignCenter aplikace AutoCAD a v dialogu Vložit.
  1. Otevřete exitující soubor IDW, obsahující pohledy nebo náčrty.
  2. Vyberte možnost nabídky Uložit kopii jako.
  3. V rozvírací nabídce Typ souboru vyberte výkres aplikace Autodesk Inventor LT (DWG) a klikněte na tlačítko Uložit.
  4. Otevřete daný soubor DWG v aplikaci AutoCAD a spusťte aplikaci DesignCenter.
  5. Klikněte do otevřeného výkresu a poté v prohlížeči klikněte na položku Bloky. Všechny pohledy a náčrty z aplikace Autodesk Inventor LT jsou uvedeny v seznamu definic bloků a jsou k dispozici pro práci v aplikaci AutoCAD.
Změna barvy pozadí modelového prostoru v aplikaci Autodesk Inventor LT
  1. Ve výkresu aplikace Autodesk Inventor LT (DWG) klikněte pravým tlačítkem na Model (aplikace AutoCAD) a vyberte příkaz nabídky Barva pozadí.
  2. V dialogu Barva vyberte barvu a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Barva pozadí modelového prostoru aplikace AutoCAD a aplikace Autodesk Inventor LT se neuloží. Změna barvy pozadí v jednom produktu se neprojeví při otevření souboru v druhém produktu.
