Použití dat aplikace AutoCAD importovaných do součásti aplikace Autodesk Inventor LT
V součásti nebo ve výkresu jsou 2D data importována do  náčrtu . 3D tělesa aplikace AutoCAD jsou importována jako tělesa ASM.
Poznámka k otevírání souborů DWG
Pokud nepotřebujete objekty aplikace AutoCAD převést na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze veškerá 2D data aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat. Můžete v aplikaci Autodesk Inventor LT otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté entity aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Tvorba nové součásti pomocí 2D dat AutoCAD
2D data aplikace AutoCAD můžete převést na data náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT a použít je k vytvoření součásti.
Klikněte na položku Otevřít a vyberte soubor. Pokud chcete importovat soubor DWG, klikněte na tlačítko Možnosti. Zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Možnosti importu a klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Otevřít spustíte průvodce soubory DWG.
  1. V dialogu Možnosti načítání hladin a objektů:
    • Vyberte umístění zdroje dat. Je možné vybrat možnost Modelový prostor nebo Rozvržení (výkresový prostor). Jestliže vyberete možnost Rozvržení, převedou se pouze aktuálně aktivní rozvržení.
    • Vyberte hladiny, které chcete převést.
    • Klikněte na tlačítko Další.
  2. V dialogu Možnosti načítání:
    • Jako cíl dat vyberte Nová součást.
    • Chcete-li importovat bloky aplikace AutoCAD jako bloky náčrtu, vyberte možnost Bloky aplikace AutoCAD na bloky aplikace Inventor (viz Bloky náčrtů.
      Poznámka: Pokud soubor DWG aplikace AutoCAD nepřevedete, ale otevřete přímo v aplikaci Inventor, můžete kopírovat a vkládat bloky aplikace AutoCAD do bloků náčrtů aplikace Inventor (viz Práce s náčrty).
    • Zadejte cílovou složku nového souboru.
    • Vyberte šablonu součásti.
    • Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvoří se soubor.
      Poznámka: Pokud chcete vytvořená nastavení používat i v budoucnosti, uložte si ještě před kliknutím na tlačítko Dokončit konfigurační soubor .
Tvorba součásti pomocí 3D těles AutoCAD
3D tělesa AutoCAD jsou převedena do objemových těles aplikace Autodesk.
    • Vyberte 3D tělesa.
    • Nastavte cílovou složku pro převáděné soubory.
    • Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvoří se soubor. Pokud soubor aplikace AutoCAD obsahuje více 3D těles, vytvoří translátor sestavu aplikace Autodesk Inventor LT, která odkazuje na soubor součásti každého tělesa.
    • Chcete-li vytvořit soubor, klikněte na tlačítko Dokončit.
