Knihovna stylů obsahuje definice jednotlivých typů stylů. Použijete-li styl na objekt v dokumentu, atributy stylu se načtou z knihovny stylů.
Implicitně jsou všechny styly v knihovně stylů asociované s aktivní normou kreslení dostupné pro formátování objektů v dokumentech. Obvykle je knihovna stylů řízena CAD správcem, aby byla ve všech souborech návrhu zachována jednotnost knihovny.
Aby všichni uživatelé používali stejné styly, je možné použít jednu globální knihovnu nebo určit knihovnu pro specifickou sadu souborů návrhu.
Aplikace Autodesk Inventor LT nabízí knihovnu stylů, která obsahuje sadu běžných materiálů, barev a osvětlení součástí, a také běžné normy kreslení, například ANSI, ISO a DIN. Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro všechny dokumenty. Každá knihovna stylů je tvořena soubory .xml, přičemž je každý soubor určen pro každý typ stylů. Existuje například soubor pro kóty, hladiny a všechny další typy stylů.
Seznam typů stylů můžete prohlížet pomocí prohlížeče Editoru stylů a norem. Klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů.
Knihovna stylů je vhodným způsobem správy stylů, který umožňuje sdílení stylů ve všech dokumentech. Například styly materiálů mohou být dostupné, aby měly všechny součásti stejné definice. Použití stylů ve výkresech zajišťuje jednotné poznámky včetně detailů, například šipek, kót, odkazových čar, středových značek atd.
Knihovny stylů je dobré začít používat, když zahajujete nový projekt návrhu, pokud jste noví uživatelé aplikace Autodesk Inventor LT nebo pokud jste samostatný návrhář či pracujete v malé skupině. K dispozici je výchozí knihovna stylů asociovaná s normou kreslení.
Ze začátku můžete použít výchozí styly asociované s jednotlivými normami kreslení. To znamená, že norma ANSI má svou vlastní sadu stylů, stejně jako DIN, JIS a další mezinárodní normy. Pokud má vaše společnost normalizované vlastní formáty objektů, styly lze přidávat nebo upravit a změněné styly uložit do knihovny stylů. V nových dokumentech budou tyto styly automaticky použitelné pro formátování.
Pokud pracujete na starších souborech nebo ve velké pracovní skupině a potřebujete jednu nebo více uživatelských knihoven stylů, můžete přejít na použití knihoven stylů později.
Knihovnu stylů použijte, když:
Zvažte použití knihovny stylů v jiných konfiguracích v případě, že:
Dialog Možnosti aplikace obsahuje nastavení, které vypíná knihovnu stylů. Jestliže knihovnu stylů vypnete, styly budou dostupné pouze v šabloně dokumentu. Ke stylům přistupujte pomocí šablony dokumentu. Pokud změníte styly v šabloně, všechny budoucí dokumenty budou mít přístup ke změnám, ale dříve vytvořené dokumenty nikoliv.
Rozhodnete-li se později pokračovat v práci s knihovnou stylů, aktualizujte styly dříve vytvořených dokumentů.
Chcete-li převést styly z jednoho dokumentu do druhého, importujte nebo exportujte styly.
Chcete-li určit knihovnu stylů, kterou chcete používat, zapněte knihovnu stylů a pak určete v dialogu Možnosti aplikace na kartě Soubor výchozí knihovnu stylů.
