Styly se používají k formátování objektů v dokumentech aplikace Autodesk Inventor LT. V aplikaci Autodesk Inventor LT 8 a starších verzích byly styly uloženy v šabloně nebo dokumentu. Styly se nyní mohou nacházet v knihovně stylů, která obsahuje všechny definice stylů.
Pomocí knihoven stylů mohou mít různí konstruktéři přístup ke stejným stylům, takže formátování je mezi dokumenty jednotnější a styly lze snadněji aktualizovat.
Na kartě Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace na
kartě Soubor můžete nastavením možnosti Použít knihovnu stylů určit, jak má daný dokument knihovnu stylů používat.
Pokud máte obavy, že můžete přijít o styly, které jste vytvořili v existujících dokumentech, vyberte možnost Pouze ke čtení. Budete mít přístup ke stylům v knihovně a můžete zhodnotit, které dříve vytvořené styly chcete přidat do knihovny. Poté můžete toto nastavení vrátit zpět na hodnotu Čtení a zápis (aby bylo možné do knihovny stylů zapisovat) a pomocí nástroje správy zkopírovat styly do knihovny.
Šablona je běžný dokument aplikace Autodesk Inventor LT obsahující styly a další nastavení, které chcete použít jako výchozí.
Pokud nastavíte možnost Použít knihovnu stylů na hodnotu čtení a zápis nebo Pouze ke čtení a poté vytvoříte ze šablony dokument, aplikace Autodesk Inventor LT porovná názvy stylů s názvy stylů v šabloně. Styly se stejným názvem se načtou z knihovny stylů. Styl v šabloně se obnoví, aby odpovídal verzi v knihovně stylů.
Obsahuje-li šablona styl, který není v knihovně, styl bude přidán do nového dokumentu, ale ne do knihovny. Tato možnost je užitečná v případě, že existuje skupina uživatelských stylů, které nejsou určeny pro obecné použití dalšími uživateli v knihovně stylů.
Vyčištění stylů z šablon, které nechcete používat.
Starší soubory obvykle obsahují dokumenty, které mají své vlastní sady stylů.
Proto mnoho dokumentů obsahuje uživatelské styly, které nejsou sdíleny s ostatními dokumenty.
Všechny dokumenty vytvořené ze šablony obsahují úplnou sadu stylů dané šablony, i když dokument všechny nepotřebuje. Používáte-li styly, čištěním stylů v dokumentu můžete zmenšit velikost souboru.
Chcete-li odebrat nepoužívané styly z jednotlivých dokumentů, aby soubory zbytečně neobsahovaly duplikované styly, klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Čistit.
Pokud byl čištěný styl uložen do knihovny stylů, můžete jej podle potřeby načíst. Styly, které se nacházely pouze v dokumentu a nebyly migrovány do knihovny stylů, budou natrvalo ztraceny.
K převádění stylů se používají nástroje aplikace Autodesk Inventor LT:
panel Styly a normy
Aktualizovat) – Aktualizuje styly v dokumentu, aby odpovídaly verzi v knihovně stylů.
panel Styly a normy
Čistit) – Ručně odebere všechny nepoužívané styly a jejich asociované podřazené styly z dokumentu.
panel Styly a normy
Uložit) – Uloží styly dokumentu do knihovny stylů.
