Soubory aplikace AutoCAD
Pokud otevřete soubor aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT, můžete vybrat data aplikace AutoCAD, které se mají převést:
Převedená 2D data lze také umístit:
Jestliže převedete 3D objemová tělesa, každé objemové těleso se stane souborem součásti obsahujícím těleso ASM. Bloky se převádí jako načrtnuté značky.
Výkresy aplikace AutoCAD (DWG) je možné importovat do náčrtu součásti, výkresu nebo překryvu náčrtu výkresu. Konvertor přebírá objekty z roviny XY modelového prostoru a umísťuje je do náčrtu. Ve výkresech nelze konvertovat objekty, jako jsou spline. Můžete si zvolit import bloků aplikace AutoCAD jako bloků náčrtů aplikace Autodesk Inventor LT.
Můžete exportovat výkresy aplikace Autodesk Inventor LT do aplikace AutoCAD. Konvertor vytvoří výkres aplikace AutoCAD, který lze upravovat, a umístí všechna data do výkresového nebo modelového prostoru v souboru DWG. Pokud obsahuje výkres aplikace Autodesk Inventor LT více listů, je každý z nich uložen jako samostatný soubor DWG. Exportované entity včetně kót se změní na entity aplikace AutoCAD.
Pro import a uložení souborů aplikace AutoCAD® do aplikace Autodesk Inventor LT existují tyto možnosti:
