Analýza objemových průřezů
Následující animace vám ukáže, jakým způsobem lze v prohlížeči vybrat uložené průřezy. Stiskem klávesy F5 si znovu přehrajete animaci.
Vytvoření jednoduché analýzy řezu
  1. Chcete-li součást upravit v místě, otevřete soubor součásti.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kontrola panel Analýza Řez.
    Tip: Po uložení prvotní analýzy můžete kliknout pravým tlačítkem na složku Analysis v prohlížeči modelu a z místní nabídky potom vybrat položku Nová analýza průřezu.
  3. V případě potřeby zadejte uživatelský název.
    Tip: Po uložení prvotní analýzy můžete dvakrát kliknout na analýzu v prohlížeči modelu a změnit název.
  4. Klikněte na tlačítko Jednoduchý k naznačení typu analýzy průřezu.
  5. Vyberte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu k spuštění definice roviny.
  6. Volitelně můžete změnit výchozí směr kliknutím na šipku směru nebo přetáhnutím roviny jiným směrem.
  7. V grafickém okně klikněte na rovinu a přetáhněte ji nebo zadejte hodnotu položky Odsazení řezu.
  8. Proveďte analýzu kliknutím na tlačítko OK. Nebo pokud chcete analyzovat, klikněte na tlačítko Použít, nechejte dialog otevřené a potom pokračujte změnou nastavení a podle potřeby analyzujte.
Vytvoření rozšířené analýzy řezu
  4. Klikněte na tlačítko Pokročilý k naznačení typu analýzy průřezu.
  5. Možnosti roviny řezu:
    • Pomocí možnosti Vytvořit vyberte jednu rovinnou plochu nebo pracovní rovinu, která je odsazena o zadaný počet a vzdálenost, a definujte orientaci paralelní analýzy průřezů. Přejděte na následující krok.
    • Více pracovních rovin a rovinných ploch můžete vybrat pomocí možnosti Vybrat. Při používání metody Vybrat není třeba zadávat hodnoty odsazení. Pokračujte na krok 10.
  6. Zadejte počet řezů, které chcete analyzovat.
  7. Nebo klikněte na položku Obrátit pro změnu směru řezů.
  8. Volitelně můžete zaškrtnout políčko Středová rovina a rozmístit tak roviny řezu po obou stranách původní roviny.
    Poznámka: Je-li počet řezů sudý, použijte možnost Obrátit, aby se určilo, na které straně bude řez navíc.
  9. Vyberte způsob rozmístění řezů a mezery řezů:
    • Položka Vzdálenost slouží k určení celkové vzdálenosti, kterou řezy pokryjí.
    • Vyberte položku Rozmístění k určení mezer mezi řezy.
  10. Nastavte pro analýzu minimální a maximální tloušťku stěny. Hodnoty tloušťky jsou lineární vzdálenosti, které představují minimální a maximální tloušťku součásti.
  11. Chcete-li analyzovat, zvolte položku Vypočítat a dialog nechejte otevřené.
  12. Použijte zaškrtávací políčka filtrů k řízení informací zobrazených na kartě Výsledky a v grafickém okně. Lze provést následující úkony:
    • zobrazit všechny řezy,
    • skrýt všechny řezy,
    • zobrazit jen porušující řezy.
  13. Dvojitým kliknutím na sloupec viditelnosti daného řezu lze změnit viditelnost jednoho nebo více řezů. Pro pohyb kurzoru nahoru a dolů použijte šipky Další řez.
  14. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Interpretace výsledků
Použijte filtry k řízení informací zobrazených na kartě výsledků a v grafickém okně. Můžete zobrazit všechny řezy, skrýt všechny řezy nebo zobrazit jenom porušující řezy. Pro posun výběru řádku směrem nahoru nebo dolů použijte šipky Další řez.
Přizpůsobení zobrazení tabulky výsledků
  1. Klikněte na tlačítko Výběr sloupce.
  2. Chcete-li do tabulky přidat další pole, přetáhněte pole z dialogu Přizpůsobení do tabulky výsledků.
  3. Pole odeberete jejich přetažením z tabulky do dialogu Přizpůsobení.
Grafika řezu
Každý řez, který je v tabulce výsledků označen jako viditelný, je v průřezu součásti zobrazen šrafovaně.
Zastavte kurzor nad řezy v grafickém okně, chcete-li zobrazit popisku, která obsahuje číslo řezu, oblast a zda je větší nebo menší než minimální nebo maximální tloušťka.
