Změna vlastností náčrtu
Atributy vybrané geometrie náčrtu můžete zobrazit a použít pomocí dialogu Vlastnosti geometrie, který je k dispozici v částech Součásti a Sestavy. Ve výkresech je k dispozici podobné dialog s názvem Vlastnosti náčrtu. Změny barvy vybrané geometrie jsou viditelné v případě, že geometrie již není vybrána.
Atributy nové nebo vybrané geometrie náčrtu můžete zobrazit a použít pomocí panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu. Panel nástrojů je k dispozici v režimu 2D náčrtu pro součásti, a výkresy a v režimu 3D náčrtu pro součásti. Pokud je vybrán platný objekt náčrtu, je panel nástrojů u součástí aktivován také mimo režim náčrtu. Změny barvy vybrané geometrie jsou viditelné v případě, že geometrie již není vybrána.
Použití panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu
Zobrazení a nastavení atributů vlastností nové nebo vybrané geometrie náčrtu
  1. Na pásu karet na kartě Náčrt panelu Formát klikněte na možnost Vlastnosti náčrtu.
  2. Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu vyberte v rozevíracím seznamu atribut.
Změna atributů vybrané geometrie
    Zobrazí se panel nástrojů Vlastnosti náčrtu.
  2. Chcete-li na panelu nástrojů zobrazit atributy grafické oblasti, vyberte geometrii náčrtu.
    Poznámka: Atributy nelze použít pro kóty.
  3. Chcete-li změnit určitý atribut, klikněte na výběr v rozevíracím seznamu.
Přidání více barev do rozevíracího seznamu Barva
  1. Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu klikněte v dolní části rozevíracího seznamu atributů na příkaz Vybrat.
  2. V dialogu Barva
    • vyberte barvu a kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do rozevíracího seznamu.
    • Kliknutím na příkaz Definovat vlastní barvy vytvořte uživatelskou barvu a přidejte ji do rozevíracího seznamu.
Přidání typů čar do rozevíracího seznamu Typ čáry
  1. Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu klikněte v dolní části rozevíracího seznamu Typ čáry na příkaz Jiný.
  2. V dialogu Vybrat typ čáry
    • Vyberte typ a klikněte na tlačítko OK.
    • kliknutím na tlačítko Načítání otevřete dialog Načíst typy čar. Další informace naleznete v tématu Načtení typu čáry (soubor LIN).
Poznámka: Výběr tloušťky čáry určí skutečnou tloušťku geometrie náčrtu na vytištěné stránce. Informace o změně způsobu zobrazení tloušťky čáry na obrazovce naleznete v tématu Nastavení dokumentu – Karta Náčrt
Potlačení uživatelsky definovaných atributů a zobrazení výchozích nastavení
Přepnout mezi výchozím nastavením vlastností pro všechny objekty náčrtu a uživatelem definovaným nastavením
  1. Na pásu karet na kartě Náčrt panelu Formát klikněte na možnost Zobrazit formát.
  2. Kliknutím na šipku dolů vyberte jiný formát.
  3. Výchozí nastavení přepíše aktuální nastavení vlastnosti. Výchozí typ čáry, barva a tloušťka čáry se obnoví u všech vlastností náčrtu.
Použití dialogu Vlastnosti geometrie
Zobrazení a nastavení atributů vlastností vybrané geometrie náčrtu
  1. V grafické oblasti klikněte pravým tlačítkem na vybranou geometrii a vyberte položku Vlastnosti.
  2. Dialog Vlastnosti geometrie zobrazí atributy vybrané geometrie. Má-li více vybraných geometrií různé atributy, bude v dialogu u odpovídajících atributů zobrazena položka Různé.
  4. Chcete-li změnit délku a velikost mezer mezi prvky tečkovaného a čárkovaného typu čáry, zaškrtněte políčko Měřítko a do pole měřítka zadejte hodnotu.
Přidání další barvy do rozevíracího seznamu Barva
  1. V dialogu Vlastnosti geometrie klikněte v dolní části rozevíracího seznamu atributů na možnost Vybrat.
  2. V dialogu Barva
    • kliknutím na příkaz Definovat vlastní barvy vytvořte vlastní barvu a přidejte ji do rozevíracího seznamu.
  1. V dialogu Vlastnosti geometrie klikněte v dolní části rozevíracího seznamu Typ čáry na možnost Ostatní.
