dialog Možnosti importu STEP nebo IGES
Určuje podmínky importu souborů STEP nebo IGES. Určuje typy dat, které se mají importovat, a jak budou v aplikaci Autodesk Inventor LT seskupeny. Vytvořená zpráva o převodu obsahuje informace o importovaných datech a jejich kvalitě a seznam součástí, které byly vytvořeny v aplikaci Autodesk Inventor LT.
Přístup:
V dialogu Importovat příkazu Otevřít:
  1. Nastavte Soubory typu IGES nebo STEP.
    Poznámka: Nelze importovat soubory STEP pomocí dialogu Import.
  2. Vyberte soubor IGES nebo STEP nebo k němu přejděte.
  3. Klikněte na položku Možnosti.
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Zpráva o překladu
Uložit do dokumentu Výběrem této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu, nacházející se v uzlu prohlížeče třetí strany. Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty.
Typy entit určené k importu
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body.
Uspořádání dat
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu.
Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
  • Jediný složený prvek k importu sestavy jako jednoho složeného prvku v prostředí součásti,
  • Více součástí tělesa k importu sestavy jako objemových těles v prostředí součásti.
Jednotky
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky.
Následné zpracování
Kontrola součástí během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat. Pokud se narazí na chybná data, složenina se v prohlížeči označí symbolem a zbývající tělesa nebudou zaškrtnuta.
Poznámka: Tato možnost může značně zvýšit čas potřebný pro převod souboru.
Povolit pokročilé léčení. Je-li možnost zaškrtnutá, jsou povoleny drobné změny povrchové geometrie, aby se plochy mohly sešít.
Poznámka: Ve výchozím nastavení používá aplikace Autodesk Inventor LT pro uzly souborů prohlížeče název součásti (název souboru vložené součásti). Jiné systémy CAD mohou používat vlastnost Číslo součásti. Když je soubor STEP importován do aplikace Autodesk Inventor LT, může se jeho název lišit od názvu v systému CAD, který soubor STEP generoval. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče k určení schématu pojmenování uzlů prohlížeče.
