Rovnoměrně změní velikost všech kót ve vybrané geometrii 2D náčrtu. Výsledky změny měřítka ovlivní vazby mezi vybranou a nevybranou geometrií.
- Klikněte na
- Vybere geometrii, u které chcete změnit měřítko. Ve výchozím nastavení se zapíná při aktivaci příkazu Měřítko.
- Základní bod
- Umožňuje nastavit počáteční bod, kolem kterého bude použito měřítko geometrie. Pokud je vybrána tato možnost, lze zadat souřadnice X a Y základního bodu kliknutím do grafického okna nebo zaškrtnutím políčka Přesné zadání a zadáním hodnoty.
- Součinitel měřítka
- Nastaví přesnou hodnotu, kterou se budou násobit kóty vybrané geometrie. Hodnota nižší než 1 zmenší velikost geometrie. Pokud zadáte hodnotu, bude součinitel pevně stanoven touto hodnotou, dokud ji nezměníte nebo nekliknete do grafického okna.
- Přesné zadání
- Tato možnost zapíná a vypíná panel nástrojů Přesné zadání, kde můžete zadat přesné souřadnice základního a koncového bodu. Přístup lze získat také kliknutím na kartu Náčrt
panel Vytvoření
Přesné zadání.
- Optimalizovat pro jednoduchý výběr
- Po výběru geometrie automaticky přejde k výběru základního bodu. Chcete-li před výběrem základního bodu vybrat více geometrií, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
- Použít
- Kliknutím provedete příkaz s hodnotou Měřítko. Dialog zůstane otevřený a můžete provést doplňující změny.
(Další)
- Rozbalí dialog, ve kterém lze během úprav 2D náčrtu předefinovat prostorové a geometrické vazby. Přepsání zůstanou v platnosti, dokud neukončíte aktuální relaci nebo nezměníte nastavení.
- Uvolnění rozměrové vazby
- Nikdy Nedojde k uvolnění kót. Operace změny měřítka se řídí všemi kótami, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
- Když neexistuje rovnost – Nedojde k uvolnění kót, které jsou funkcemi libovolné další kóty.
- Vždy – Po dokončení operace změny měřítka budou přepočítány všechny přímé a úhlové kóty asociované s vybranou geometrií.
- Uvolní všechny kóty mimo sadu výběru.
- Uvolní všechny kóty v sadě výběru kromě úhlových kót.
- Výzva (výchozí) – Pokud operaci změny měřítka nelze dokončit, zobrazí se dialog s vysvětlením problému a nabídkou řešení.
- Přerušení geometrických vazeb
- Nikdy – Nemění geometrické vazby. Operace změny měřítka se bude řídit všemi existujícími geometrickými vazbami. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
- Vždy – Odstraní pouze pevné vazby, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Odstraní všechny vazby mezi vybranou a nevybranou geometrií s výjimkou rovnoběžných a kolmých vazeb.
- Výzva (výchozí) – Pokud operaci změny měřítka nelze dokončit, zobrazí se zpráva s vysvětlením problému.
